Överfyllnadsskydd till diskmaskin
Program & appar
8 svar · 9 003 visningar · startad av hypatia
Jag har en diskmaskin, Electrolux ESF 6121, som inte vill fungera. Det blinkar några lampor och enligt manualen är det en felkod som innebär att överfyllnadsskyddet har ingripit.
Är det någon som vet vad det innebär? Varför griper det in och finns det något jag skulle kunna göra själv innan jag ringer en dyr reparatör?
stæng av vattnet?
Det ær (?) antagligen en ventil som inte stænger som den skall och maskinen blir full med vatten.
Prova att kør tømmningen och starta upp igen.
Programmet stoppar med felkod innan det ens hinner starta, så det finns inget vatten i maskinen.
Jag har testat att hälla i några liter vatten i maskinen och de pumpas ut som de ska, men felkoden kvarstår och programmet går inte igång.
http://www.google.se/search?hl=sv&q="flood+protection"+electrolux&spell=1
Det verkar finnas olika typer av överfyllnadsskydd. Tre av dessa hittas på nedanstående sida.
http://216.239.59.104/search?q=cache:eYzeNIVF0LAJ:www.electrolux.com.au/node39.asp%3FProdId%3D26843+"flood+protection"+electrolux&hl=sv
flood protection: under tub drip tray/float switch
Se om du hittar någon form av bricka eller platta under maskinen som samlar upp vatten. Denna kan vara full.
Japp, så var det! :D
Så fort jag tippade maskinen rann det ut massor med vatten. Efter det gick det att starta maskinen, men den stoppade igen med samma felkod en bit in i programmet.
Det rann ut lika mycket vatten igen när jag tippade maskinen, så jag skruvade isär och torkade ren plattan ordentligt.
Nu verkar maskinen funka, programmet har inte stoppat ännu i alla fall. *mycket glad fröken* :D
Re: Överfyllnadsskydd till diskmaskin
hypatia skrev:
... innan jag ringer en dyr reparatör?
Fakturan kommer på posten.. ;)
Hihi... ^^
Ytterligare ett bevis för att webForum är en oslagbar kunskapsbank :bire
Jag hade problem med en Elektrolux diskmaskin och det visade sig vara en kärna typ apelsin som täppte till. Passa på att kolla alla silar och spolarmar.
125 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
