En något udda fråga så här på en torsdagsmorgon kanske men...
Jag är sk Rh Negativ. Förkortningen Rh står för rhesus-faktorn, som är ett protein som finns bundet på ytan av de röda blodkropparna.
Ungefär 85 % av alla människor har det här proteinet och kallas för Rh-positiva. 15 % saknar denna faktor och är då Rh-negativa.
Vet ju vilka komplikationer som kan uppstå och varför, speciellt under graviditet, men funderade igår lite på vad Rhesus-faktorn egentligen har för funktion i blodet/kroppen.
Man kan uppenbarligen leva bra som Rh Neg och det ger inga större problem i normala fall...så vad är denna faktor egentligen och varför "finns den"?
Hittade inget som förklarade detta på nätet men vet att experterna som kan svara på alla skumma frågor finns härinne. ;)
Jag har aldrig hört talas om att det skulle ha någon betydelse för överlevnaden, annat än att man måste hålla reda på att man får rätt blod vid en transfusion. Gissningsvis har båda typerna kunnat utvecklas, helt enkelt därför att det inte finns något naturligt urval som favoriserar den ena typen framför den andra. Man ska inte utgå från att alla anlag är ändamålsenliga. Ett tillräckligt villkor för att anlagen ska leva vidare, är ju faktiskt bara att de verkligen lever vidare, oavsett om de är viktiga eller ej.
Jag kan bara tillägga att jag har 0 Rh-negativ (liksom min mor), och har fått blodtransfusioner ett flertal gånger - senast igår.
Vid en blodtransfusion görs alltid en blodgruppering, även om du skulle vara säker på vilken blodgrupp du tillhör och sjukhuset skulle ha uppgifter på det. Även om jag inte vet riktigt hur så kan man byta blodgrupp, så en blodgruppering är alltså alltid nödvändig, och gäller endast några dygn.
Hur man gör ifall någon är i akut behov av blod, som t ex vid en trafikolycka, vet jag dock inte.
Nja, lite längre än några dygn va? Min blodgruppering är "giltig" i minst 40 veckor (under en graviditet). Kanske är det annorlunda regler vid transfusioner dock?
Jag tror inte att själva grupperingen tar speciellt lång tid att göra för ett laboratorium. På sjukhuset finns det ju akutlab som snabbprocessar prover.
När det blev akut för mig förra graviditeten så processade labbet på sjukhuset alla mina prover (som dom var tvugna att kolla av innan operationen) inkl ett nytt blodgrupperingsutlåtande (iom att jag skulle opereras) samt koll av antikroppar på mindre än 30 minuter.
Sedan vet jag inte precis hur "akut" det är om vi inte får negativt blod utan positivt vid akutläge så länge man går över till negativt när man fastställt blodgruppering.
Är 0 den ovanligaste blodgruppen?
Varför får du transfusioner... *nosy parker* ;)
Eftersom jag inte har genetiken på min sida för att bli gravid har jag ingen aning om vad för regler som gäller då, men som du säger kan det ju vara andra regler som gäller. Den blodgruppering du gör då har förmodligen ett annat syfte än den man gör för att ta emot en blodtransfusion.
Att göra en blodgruppering tar, som du säger, inte speciellt lång tid, men även om 30 minuter kan anses vara snabbt kan det ju i vissa situationer vara 30 minuter för lång tid.
Enligt http://www.geblod.nu/general.aspx?PageId=67 är A den vanligaste blodgruppen i Sverige, medan 0 är vanligast i världen.
Jag genomgår cellgiftsbehandlingar, som påverkar benmärgen ganska kraftigt. Kroppen får svårt att producera blodkroppar, och däribland röda blodkroppar. För att HB-värdet inte ska gå allt för långt ner får jag därför blodtransfusioner om HB-värdet är under 90 (jag har 145 normalt).
Det händer också att jag får trombocyt-transfusioner (blodplättar), men för dem behöver man inte blodgrupperas.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
