Pennicillinet är lugna puckar att blanda med alkohol :)
Alkohol påverkar inte effekten av medicinen.
http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=13164
Då var det bara Iprenen som är i omloppet kvar! :e
22 svar · 2 038 visningar · startad av M.Cheraghi
Hallå!
Det är som så att jag går på Penicillin pga en Halsfluss som kört över mig. På förpackningen samt brukshandvisningen står det ingenting om att det på något sätt är farligt att kombinera medicinen med alkohol. Har dom gjort en miss? eller är det inte farligt? Penicillinet heter "tikacillin"
Sen käkade jag en Ipren verktablett för 2 timmar sedan. Och jag vet själv att det inte är bra med paracetamol samt alkohol.
Om cirka 2,5 timmar ska jag med några kompisar till en pub och dricka (max!) 2 öl, inget mindre, inget mer. Hur stor är risken att jag kommer att känna av kombinationen och må illa och åka in till Maria Ungdom för en "Dubbel"
Snabba svar vore på sin tid då ölen ska drickas inom kort!
Torde vara lugnt, men drick lättöl så är du på den supersäkra sidan. Ska du dricka två öl kommer du ju ändå inte känna någon skön berusning.
OT: Är inte Ipren bara för mesar?
ipren är inte paracetamol, utan ibuprofen - bör inte vara lika stor risk att ta det med alkohol eftersom det bryts ner i magsäcken/tarmen och inte i levern... men man ska kanske ta det lugnt ändå för att vara på den säkra sidan
Hittade dessvärre inge alvedon :e
Tog det som låg framme helt enkelt :)
Dåså, då är det bara häva då! :)
Allt som inte dödar härdar. ;)
Du skulle ändå inte "känna av" kombinationen. Det som händer när du tar tabletter som innehåller paracetamol eller acetylsalicylsyra (finns bland annat i Alvedon samt Treo) är att du blir förgiftad. Du blir inte fullare. Det är en myt.
http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/KontaktaOss/FAQalkoholohalsa.htm#medicin
http://www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/Alkoholochsjukdom/alkoholpillerBolaget.htm
Jag menade inte berusningsgraden, då jag endå bara ska dricka 2 öl :) Jag tänkte mest som du säger förgiftelsen ifall det på något sätt bli skadligt för kroppen :)
Tack för alla svaren! :)
Undviker alltid själv att dricka när jag tar medicin. Mest för att vara på den säkra sidan.
När jag var utomlands för något år sedan så hände en liten olycka så att jag fick hoppa på kryckor och käka smärtstillande. Pillrena fick egentligen inte kombineras samtidigt med alkohol, men det gick bra ändå. Jag märkte ingen skillnad (sköljde ned dem med en stor stark). Dessutom var det betydligt mer smärtlindrande att vara konstant packad än att käka piller.
Alvedon är ju också mesigt! ;). Har man så lite smärta/obehag så att Alvedon/Ipren hjälper så är det ju ändå inga problem att stå ut utan smärtstillande. :P
En bra tumregel är att aldrig blanda alkohol och mediciner, oavsett om det ärbra eller dåligt.
Alla reagerar olika på mediciner.
Ta en cola eller två istället.
Sup bort sjukdomen, istället för att knapra medicin, jag känner flera som utövar den läran framgångsrikt.
...en del andra har säkert mindre bra erfarenheter av att äta medicin och dricka alkohol. Då vi alla reagerar olika är det bäst att avstå helt.
På sistone har jag käkat både penicillin och cefamox som antibiotika och förhörde mig därför om alkohol och dess eventuella biverkningar tillsammans med medikamenterna.
Det finns inga belägg alls för att alkoholen ska försvaga antibiotikan eller att man ska må sämre på grund av den kombinationen.
Förr i tiden sade läkarna åt en att undvika alkohol i samband med antibiotika på grund av att man i fyllan och villan antingen gör dumma saker som i sig förvärrar sjukdomen (bada i kalla Vättern mitt i vintern exempelvis) eller att man glömmer bort att ta pillret när man ska, dvs att man själv klantar sig så kuren liksom tappar rytmen när man missar att ta sitt piller på morgonen.
Efter detta klargörande festade jag loss det mitt under kuren, mådde precis som vanligt och blev frisk precis som förhoppningen lovade. :)
jag överlevde, dock var jag jävligt sliten och höll på att somna 10 gånger om på väg hem :e Jag må lika kasst som igår innan ölen, så jag antar at det inte gjorde någon skillnad :e
Ja, men det är ju det oel förespråkar. Alltså, avstå från medicinen.
Spango är vaken ser jag! :bire
Tog det som låg framme helt enkelt :)Alvedon är ju också mesigt! ;). Har man så lite smärta/obehag så att Alvedon/Ipren hjälper så är det ju ändå inga problem att stå ut utan smärtstillande. :P
Skitsnack , det finns ypperliga tillfällen då det fungerar alldeles ypperligt med ipren, det är ett mycket bra smärtstillande som inte ger biverkningar även om man konsumerar mycket, inte heller vänjer sig kroppen vid det.
Jag äter mängder med ipren på höst vinter vår då jag tränar, detta på doktorns inrådan just med tanke på ovanstående. Jag har ett höftledsproblem som är ofarligt men konstant smärtsamt. Ipren fungerar superbra i de fallen :)
Instämmer, Ipren är fina saker. Spöar det där blasket paracetamol och ger inte lika konstig andedräkt som acetylsalicylsyra.
