En fysikfraga!
Vetenskap
8 svar · 501 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Om man star pa en bat som gar i ratt hog hastighet och hoppar rakt upp sa landar man anda pa samma stalle som man startade hoppet. Hur kan det komma sig nar marken (baten) under en ror pa sig? Samma om man star i foren och gor ett langhopp mot aktern sa hoppar man lika langt oavsatt om baten ror pa sig eller inte.
Jag är ingen fysikkille, men man kan ju anta att du har samma utgångshastighet som båten har när du hoppar upp.
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Det är nog rätt. Det som sker är helt enkelt en sorts "kaströrelse" och då läget i x-led. Vo*cos(a)*t gäller då Vo förhåller sig till båtens.
Alltså om man hoppar rakt upp blir hastigheten i X-led --> Vx=Vo*cos(a) --> Vo sätts då till 0 och sträckan i x-led är också 0.
Tror jag fattar men anda inte riktigt :)
Du menar att kroppen ror sig i sidled aven nar man ar i luften eller? Men den maste ju anda saktas ner nar man ar som hogst upp men da borde man inte hamna pa samma stalle.
Ja! När du står på båten så åker ju din kropp i sidled. Eftersom du endast ändrar hastigheten i hödled när du hoppar så fortsätter kroppen i samma hastighet frammåt. Visst saktar luftmotståndet ner din hastighet i sidled, men det måste blåsa rätt rejält för att din fart i sidled ska minska så mycket att du landar på ett annat ställe än där du hoppade upp. Om du däremot kastar upp ett lätt föremål så behöver det inte blåsa alls lika mycket för att du ska kunna se en förflyttning i sidled.
Men flugor och liknande insekter då? Smashas de mot väggen? :o :p
Tänk om det vore så att om man hoppade rakt upp vid ekvatorn så landade man några hundra meter bort... :)
Medlem sedan jan. 200469 inlägg
Luften i båten eller vad det nu rör sig ju med båtens förflyttning. Luften utanför står still.
Ta en bil som en exempel, bolla lite med en boll där.
Ta sedan och veva ner ena fönstret och bolla utanför bilen när den är i rörelse. Jämför sedan. ;)
Kort sagt landar man ungefär på samma ställe, och hade man färdats i vakuum så hade man hamnat precis rätt. Dock finns det andra nackdelar med båtfärder i vakuum.
414 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
