Jag misstänker att en eller flera av mina spisplattor är konkav/konvex till formen. Men hur i hela friden ska jag kolla upp det?
Det kan ju lika gärna vara alla mina kastruller som är konkava/konvexa i botten....
Jag har testat med att lägga en linjal på högkant på plattan utan att blivit klokare. Sen fick jag den briljanta idén att fukta plattan för att sedan lägga en bit spånplatta på för att sedan tyda det våta märket på spånplattan, det föll på att jag inte lyckades lyfta rakt upp utan smetade ut det våta... :(
Nya förslag på hur jag ska kolla om spisplattan/-orna är plana, så jag kan kräva en ny spis av Östersundsbostäder!
En metod som kanske är över din budget är att sätta en kastrull på, sätta på plattan och filma insidan med en värmekamera. Kruxet är att värmekameran kostar kanske 30000 spänn.
Men med en sån ser man var plattan inte leder värme, och man kan på så vis upptäcka ojämnheter.
Strunta i vattnet och lägg på spånskivan igen. Tryck med dina pekfingrar på två hörn (dessa ska vara mittemot varandra). Om skivan rör på sig är din platta konvex. Sedan kan du, som JAremannen nämnde, hälla lite vatten på plattan och se om det samlas i mitten eller om det "flyter ut". Då är den konkav och heureka; du får skattebetalarna på dig. ;)
Vad som helst som är tillräckligt rakt borde väl funka, ett dvdfodral, en inbunden bok, till och med ett A4 på högkant borde funka med stadig hand och rätt belysning... :)
Ah tackar, jag tar fram spånskivan igen och håller ner den i två hörn (diagonalt) och ser om den vickar. Om den vickar så är den oplan.
Vad har skattebetalarna att göra med min eventuellt vinda spisplatta... Östersundsbostäder är ett kommunalägt företag som skickar hela sin vinst till ägare dvs kommunen. ;) Någon valuta för min inbetalda hyra måste jag väl få :q
Kolla kastrullerna och stekpannan med. Ett välriktat slag med
en studsfri plasthammare brukar göra susen. Brukar få rikta mina
köksprylar med jämna mellanrum.
377 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
