få upp lås på cykeln
14 svar · 4 155 visningar · startad av jake
Medlem sedan sep. 2001649 inlägg
hej,
det här kanske låter skumt, men det är så att jag behöver få upp låset på min EGEN cykel, fast jag har tappat bort nyckeln. Är ett vanligt cykellås (bygel genom bakhjulet) och den borttappade nyckeln är en sån liten kort med litet femhörnigt svart plastskaft (basta). Hur kan jag göra detta utan att såga av bygeln?
Kylspray + Hammare (Om inte låset tål detta d.v.s.)
Låssmed..
Medlem sedan sep. 2003901 inlägg
sparka! ;)
Medlem sedan maj 2001797 inlägg
Är det alltså originallåset på cykeln? Brukar man inte kunna beställa ny nyckel om man har något serienummer på cykeln eller liknande? Har för mig att jag gjorde det en gång för länge sedan när jag tappat bort cykelnyckeln, också en Basta.
Medlem sedan okt. 20044 inlägg
Ta hjälp av någon som kan sånt eller.... slå sönder skiten §e
varför skall du inte såga av byglen? ett lås utan nycke är ju värdelöst ändå.
Om du inte har et sådant då ;) http://www.zanx.net/pick2.wmv
Vad är det han trycker in i låset? :e
kulspetspenna
Du tar en redig stålborr, ungefär 8mm och borrar in genom nyckelhålet snett uppåt, så borren kommer upp mot ovansidan av sprinten, där sitter en liten klack som du borrar sönder.
Favoritsyssla i verkstaden! :)
Medlem sedan maj 20012 237 inlägg
Had samma problem några år sen. Fick tamefan bära hem cykelskiten (1,5 km) för att nyckeln gick sönder(!).
Hade ett Vasta XXL lås. Försökte med att borra sönder det men det gick inte så fick ta det till en verkstad där de sågade av skiten med nåt slags cirkelsåg. Gick snabbt!
ok tack för alla svar. Är ju synd om man sabbat låset och sen hittar nyckeln bara...
Någonting säger mig att du ska ge dig på en annan cyckel än din egen. §e :e ;)
nope
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
När du sen borrat upp i låset som MR.N brukar göra (jag själv också när ungarna tappat alla nycklar) och tagit fram stora skruvmejseln och vrider ur det gamla så går du till cykelhandlaren och köper ett likadant lås för 200:-
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
