Då jag kör projektor och har ljusa tapeter blir det för ljust i rummet och tänkte måla hela klabbet i en mörkröd/körsbärs-färg.
Testade att måla lite på den underliggande tapeten bara för att se, men så fort man målade så bubblade det upp på vissa ställen.
Till saken
hur i fasen får man bort gammal tapet, på annat sätt än att skrapa som en galning, efter två timmar har jag knappt fått bort två kvadratmeter tapet, och väggarna är nog 40-45 kvadrat väggmässigt.
Tapeten är en vanlig papperstapet som det ser ut iallafall.
Det som behövs är vatten så att klistret löser upp sig och bästa sättet att fixa detta är väll en dusch flaska med varmt vatten och sedan duscha en lagom stor yta. (Det kan behövas några omgångar för att det ska tränga in riktigt) Sedan är det mycket enklare att skrapa!
färgen har torkat nu, kanske inte 100% , men jag märkte att det var just i fogarna på tapeten och runt skruvhål som luft kröp in och släppte, knackar man i väggen på såna ställen var det ihåligt som att tapeten släppt från väggen och stelnat.
Införskaffar en mojäng till borrmaskinen imorrn så jag kan slipa ner alla skarvar och spackla några varv.
Tack för alla länkar, jag va dum nog att googla på svenska vilket inte gav speciellt med relevanta svar.
Slipa med en borrmaskin? En planslip eller bara ett grovt sandpapper brukar räcka alldeles utmärkt.
Är det trots det ett "hästjobb" pga att det tidigare omtapetserats otaliga ggr, kan man ju kasta dit reparationsgipsskivor (6mm) för att få en ny yta att tapetesera / måla på.
Om du vill ta bort tapeter är som som tidigare nämts lättast om de fuktas. Men vatten är inte så bra eftersom det torkar upp så fort. Blanda till tapetklister och stryk på. Sätt sedan på plastfilm så tapetklistret inte torkar. Går bra med vanlig plastfilm som man har i köket på rulle. Det viktiga är att den täcker hela ytan där man lagt på tapetklistret.
Låt sitta över natten. Efter det skall det gå lätt att skrapa bort tapeterna. Observera att detta funkar på vanliga papperstapeter. Har du ngt annat på väggarna är det inte säkert att det funkar lika bra.
Det finns också en ny produkt, Problemlösaren, som skall funka om man vill måla eller tapetsera över t.ex en strukturtapet och slippa slitet med att ta ner den gamla tapeten alternativt bredspackla. Har dock inte provat den ännu men den verkar lovande.
Köpte en speciell liten grunka som man kör med på väggen så att den blir rispig, efter det drar man på en speciell vätsa som fuktar tapeten. gick på 380 spänn och räcker gott och väl till hela rummet.
Reslutatet blev att man kunde hyvla bort tapeten, ungefär som att skiva ost :)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
