För att ladda batteriet behöver du en solcell på ca 50-55 eller mer beroende på vad du har för andra förbrukare,med en tomgångsspänning på ca 21V samt en laddningregulator.
skillanden på 15 W och 5 W solcellen är laddning kapaciteten och under 25 W är ej att rekomendera.
vad du bör tänka på är att solcellen inte blir skuggad, för om ett segment i panelen blir skuggad ger den nästan ingen laddning.
Isotherms kylskåp eller kompressorer till kylboxar är att rekomendera http://www.isotherm.com/swe/
Ett isotherm kylskåp har jag haft igång 3 veckor med hjälp av 2 75Ah batterier och en 55 W solcell, detta kräver att batterierna är bra laddade när man börjar. Med bara ett par timmars motorgång under den tiden.
https://www.marinan.com och klicka sig vidare så har du kanske sveriges största båtforum. Dock kanske du kan få hjälp med kylskåp och sånt av husvagnsfolket som jag inte har någon länk till.
