Svimmade i badhuset
16 svar · 2 692 visningar · startad av bassebhu
Hej alla glada!
Något som aldrig hänt mig hände idag. Jag svimmade :o
Var på eriksdalsbadet och efter några timmars badning var det bastu och lång dusch. efter duschen svartnade det bara till, som det brukar göra när man reser sig hastigt ibland. det har ju hänt förr så jag gick bara vidare mot ombytningsrummet. sakta. sen känner jag hur det bara blir värre och värre. börjar vingla som om man var full helt utan någon kontroll alls och pang ner på knä och huvudet i glasdörrarna och sedan en hundraåtti ner på golvet. kvicknade till ganska snabbt efter det och fick hjälp upp av folk runt omkring. varav en lustigt nog var lärare på min förra skola som sa åt mig å sätta mig ner ett tag.
vad kan detta bero på? det har svartnat lite en gång förut när jag duschat, men inte med sån här följd.
hade inte ätit speciellt mycket under dagen och sovit bara några timmar i natt. sedan aktivt bad följt av supervarm bastu och lång dusch. tänkte om det var omställningarna i kombination med lite mat och sömn som gjorde det..?
Någon mer som råkat ut för liknande/svimmat eller vet vad det brukar bero på?
God natt :)
Det brukar bero på lågt blodtryck.
Jag tänkte också på det där med "inte ätit speciellt mycket under dagen och sovit bara några timmar i natt. sedan aktivt bad följt av supervarm bastu och lång dusch", fast innan jag läste igenom allt, men sedan när jag läste ju det... då kändes det som att det borde bero på det...
För mig har det också svartnat rejält några
ggr, fast jag har aldrig svimmat, men iaf, då var det för att jag hade "syrebrist" sade några... tränade, sedan stannade upp... och hade då druckit för lite vatten... bla bla...
Vätskebrist?
...lågt blodtryck... ja precis, har jag med, så därför brukar det kännas ibland när man suttit och reser sig hastigt... men här var det ju inte riktigt så va... fast det kan ju ha å göra med det också såklart...
Medlem sedan juni 20012 236 inlägg
Re: Svimmade i badhuset
Kan antingen vara blodtrycksfall ELLER blodsockerfall.
Eftersom du inte hade ätit så kan man misstänka blodsockerfall.
Läskigt värre.
Jag brukar svimma av lite då och då pga blodtrycksfall. Ganska lika symptom som blodsockerfall då. Ofta föregås själva avsvimmningen av plötslig yrsel, darrig i hela kroppen, benen bär inte, blir kallsvettig, grön-svart flimmer framför ögonen, ibland illamående. Men det kan också gå jättefort så att man inte ens hinner reagera.
Det kanske beror på att du har ätit dåligt och haft en dålig sömn.. Och sen när du plaskar så blir du tröttare och då orkar nog inte kroppen med.
Så vila ut dig nu under natten.. ;)
Jag kan drabbas av yrsel och nära-på-svimningar när jag hamnar i oväntade konflikter, just vid konfrontationen, vilket antagligen kan se en smula märkligt ut för motparten. ;) Det har nog med adrenalinet att göra.
Huvudet känns tjockt och varmt, hörseln störs ut av ett brusande ljud och det svartnar för ögonen. Men jag har nog aldrig svimmat helt tror jag.
Enda gången jag svimmat var i 9:an 2 dygns LAN, ingen sömn sen till skolan direkt från LANET, inte mycket mat eller vätska.
Har ett gympa pass på morgonen, helt slutkörd efter det, går till Ica köper en Jolt cola, sveper den.
Minuterna senare ska jag ropa på en kompis, jag börjar stamma och kan inte få nått ur mig, det svartnar till och sen när jag vaknar upp står det en folksamling rumt omkring och minuten senare kom en blinktaxi o körde mig till Astrid lindgrens barnsjukhus (varför vet jag inte, jag kom dit för att skriva ut mig efter 1 timmes sovande :e)
jag hade fått krampanfall likt ett eppileptiskt anfall.
Varför vet ingen, och så vare med den saken, jag misstänker jolt cola :e
har aldrig fått det tidigare, eller efter det.
...man kan råka ut för diverse otrevligheter när kroppen inte är utvilad... dvs immunförsvaret lite nedsatt... huga ja... själv fick jag tinnitus pga det... annars hade jag nog klarat mig...
så... vila ordentligt... :)
Skulle det hända igen så kan det vara bra att ligga ner och placera benen högt för att på så sätt få blod till huvudet.
Medlem sedan mars 20012 635 inlägg
jag har själv råkat ut för nåt liknande.
svimmade när jag stod o duschade. var "out" i några sekunder bara...
sen har jag även svimmat när jag nyss hade opererat bort en sak i armen. då kollade jag bara på de fina stygnen o sånt.
Syrebrist?
Det hände mig en gång när jag hade kollat på 12 avsnitt av 24 (serien) på raken och sedan ställa sig upp för att diskutera en sak med någon som kom in. Jag blev helt kallsvettig och ramlade med anledning ihop på golvet några sekunder.
Kuslig känsla av okontroll av kroppen.
Som sagt... du var trött, hungrig, förmodligen rätt uttorkad och, som kronan på verket, ugnsbakad? Verkligen jättekonstigt att du slocknade ;)
Ja, jag har varit med om ungefär samma sak... men det kan ha haft nåt att göra med att jag hetsdrack en liter sprit (blandade sorter) kvällen innan...
ok. då var det nog som jag trodde. men nu i efterhand borde jag ha satt mig direkt när jag började känna det. eller kanske ännu bättre, sett till att de möjliga orsakerna inte hade fått verkan :)
Gå till doktorn och begär en riktigt grundlig undersökning! Det kan vara allt från ämnesomsättning till något betydligt värre. Om kroppen säger ifrån ska man lyssna! Själv har jag varit dålig på det och jag kan väl säga att det inte är värt att ignorera då det kan komma sura konsekvenser senare.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
