Ni med synfel, kolla här!
Kontorsprogram
21 svar · 3 035 visningar · startad av salo18
Medlem sedan sep. 200396 inlägg
Det är så att jag väldigt snabbt fått synfel, eller iaf från perfekt öga till dåligt på 3 månader, det var väl inte så snabbt då.
Men iaf, nu kan jag inte läsa texten på TV:n (28 tum) om jag står cirka 1,5 meter ifrån den.
Jag beställde en tid idag och kommer få gå på synundersökning på måndag. Fråga inte varför jag väntade med de så länge. :p
Kommer optikern tro att jag är helt körd i huvet som inte gått dit tidigare? Eller är det inte ett så extremt dåligt synfel?
Hur dåligt ser ni och hur ligger ni då i den där plus och minus skalan?
Medlem sedan juni 20001 521 inlägg
Du kan ju se hur illa det är med det här syntestet: http://www.medocular.se/ogonfakta/synskarpa/testa_dig_sjalv/index.html
Vad som är fel och varför överlåter jag till en optiker/ögonläkare att bestämma.
Hmm den där sidan.. det beror ju på vad man har för skärm upplösning mm. Då måste det ju vara bättre att skriva ut den med en bra skriviare så inte nedersta raden blir suddig pga skrivaren.
Det var jävligt illa enligt det där testet, fan...
Förresten, vad kostar en synundersökning?
50 kr.
Flyttar tråden från Caféet.
Det står ju att man ska skriva ut sidan om man har möjlighet, och dessutom mäta höjden på bokstäverna.
Men om det inte är möjligt då... skiter man i det då?
Då mäter man höjden på bokstäverna på skärmen istället. Vad är problemet?
"problemet" blir ju då kvaliten på skärmen... har man en dålig blir det småsuddigt. men men...
Den minsta texten i testet, är obetydligt mindre än text i normalstorlek i de flesta texteditorerna. Om din skärm är för suddig för den texten, då lär du ha allvarliga problem med skärmen, och kan knappast läsa normal text i datorn.
Re: Ni med synfel, kolla här!
Tror inte att optiken kommer att tänka något negativt om dig, Utan snarare hjälpa dig att få ett par glasögon så att du kan se normalt igen...
Medlem sedan sep. 2002928 inlägg
Hehe med mitt högra öga kan jag inte ens se andra raden:-P, ser med nöd o näppe översta raden. Står på ca 2 meter :(
/Edit Heter ju nöd o nepp och inte nöd i neppe som ja skrev :p
Medlem sedan feb. 20111 inlägg
Spam
Medlem sedan aug. 2004374 inlägg
Spamalot går i Malmö - så det borde inte gå här
Medlem sedan feb. 20114 inlägg
Jag hade tagit mig till optikern omgående om jag var du. 3 månader känns som en rätt kort tid att få drastiskt försämrad syn på. Bara för att vara på det säkra tänker jag... Jag fick mina glasögon för ett par år sedan och jäklar vilken skillnad det var att går ut och verligen se vad som finns runt omkring en :)
Medlem sedan dec. 2009308 inlägg
Hej
Säger bara en sak gå till en optiker. Kostar inte så himla mycket och så får du besked på direkten om vad som har hänt och behöver inte fundera så mycket mer på det. Optikern kommer inte bry sig ett dugg om din andra fråga som du hade, utan kommer att hjälpa dig. Du är inte direkt den första de har träffat med samma problem. Själv haft glasögon sen flera år tillbaka, upptäckte det när jag var liten.
Buddaz skrev:
Hej
Säger bara en sak - kolla när tråden skapades.
Verkar inte som om hans glasögon är så bra ;)
Hihi!
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
