Gängsystem??
Bygg & renovering
23 svar · 859 visningar · startad av AndreasC
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Ska gänga borrhål för att kunna skruva ihop två plåtar utan att behöva använda mutter, men jag är lite osäker på hur gängsystemet är utformat.
Om jag använder en gängtapp som har storlek M3, då använder jag väl också en M3-skruv, men hur stort ska borret jag använder för att göra hålet vara i mm?
Hur tjock är plåten? Jag tror det blir bättre om du popnitar det.
Det var popnitat innan men vad jag har gjort är att jag borrat bort nitarna och försänkt för skruvskalle, jag vill ha på detta sätt för det får inte sticka ut något som exempelvis en poppnit, det måste vara gäms med plåten.
Det är ett datorchassi där jag vill kunna skruva ihop de olika sidorna istället för att det är popnitat. Så vad det handlar om är vanlig stålplåt, jag vet inte om det är härdat, kan vara, men det gick bra att borra i det. Det är ett äldre chassi.
Jag ska montera ihop två chassin och klä om med aluminiumplåt. Det ska bli en specialare. Eftersom det ska skruvas fast en aluminiumplåt även på baksidan så får det inte vara några ojämnheter där som exempelvis utbuktande popnitar.
Titta å hur djupa gängorna är på skruven du skall använda. Gäntappen skall bara skära i plåten för själva gängan. Jag skulle gissa att ett 2,5 mm borr funkar men det är bara en gissning. Gängar du för hand så känner du om det tar emot för mycket.
Skall du inte kunna plocka isär det du skall skruva ihop så kan du ju limma.
Vad använder jag för lim?
Finns limpatroner på Clas Ohslon men det står bara limpatron med extra hög häftförmåga, men det står inget om vad det kan användas till, alltså vilka material då.
OJ :) Loctite har lim för alla möjliga saker. Det finns även montage-lim som pl400 och maxibond som limmar det mesta.
frankof skrev:
http://www.precisionsdetaljer.se/gangoswe.htm
2.5mm
Lite fult att redigera in rätt svar efter jag har svarat :p :L
Det finns något som heter Casco Superset, är det något som verkligen blir starkt och så?
Nicrosoft skrev:
2.5mm
Japp, men den först sidan jag hittade sög ju, så jag letade vidare utan att uppdatera ;)
Det kan säkert funka.
Kanske skulle testa med att köpa en smältlimspistol + patroner på Clas Ohlson då eller?
RED: Skrev detta innan jag hann se Nicrosofts inlägg.
Smältlim kan släppa om det blir varmt.
Ok, har inte så många ställen att välja på än Clas Ohlson, det är typ det enda jag känner till som kan ha lim. Vad kan man satsa på där isådanafall?
Casco Superset verkar vara så krångligt, man skulle visst prima först och ha sig också.
Hittade detta på clasohlson.se
Superlim PL 400
35-513
Det var visst det du nämnde Nicrosoft? Detta skulle fungera alltså?
Det kan limma vad som helst med, var som helst :)
Perfekt, PL 400 blir det.
SKa även skrubba grejerna rena under rinnande vatten, men det tål det, bara det får härda först eller?
Jadå, det går att limma våta oljiga saker med det.
Det är ju perfekt, jag köper det det första jag gör imorgon :)
Tack
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
