Mitt andra problem består i att jag inte kan markera ett forum som läst. Om jag trycker på länken dyker det upp ett meddelande som säger att alla trådar har markerats som lästa och att jag snart kommer tillbaka till forumet. Det gör jag och där ser det precis likadant ut som innan! :( Vad är felet?
Surfar WF med cookies, men loggar inte in med dem. PC, Windows 98, Telia Bredband och IE v. 5.50...
Jag valde att posta mina två problem som två trådar eftersom jag inte tror att de har med varann att göra. Var det bra eller dåligt? Hade det varit bättre att slå ihop dem? Tacksam för svar, har fortfarande inte full koll över alla implicita inläggsregler på WF.
OK, numera loggar jag in med cookies. Och visst, alla pilar försvinner när jag trycker på länken "markera forum som läst". MEN om det dyker upp ett nytt svar i någon tråd efter det, så kommer den lilla pilen bredvid tråden som ska markera första olästa post i alla fall att ta mig till den post som var första olästa när jag loggade in! Varför då? Borde det verkligen funka så? Kan man göra något åt det?
Om du menar Gå till första olästa inlägg så tar den mig till det inlägg som har en gul lapp jämte datumet, vilket markerar nya inlägg.
Hum, ja, det är just det. När jag loggar in igen efter några timmar så har det blivit några nya inlägg här och var som jag kan vara intresserad av. T.ex. när jag kom in i forumet Tips & Förslag idag så står det på översta raden:
En gul pil Kan inte markera forum som läst ....
När jag trycker på pilen hamnar jag på Kjells första inlägg: "....". Det är naturligt eftersom det är första olästa inlägg. Om jag sedan går ut till forumet Tips & Förslag och klickar på länken "Markera detta forum som läst", så försvinner pilen. Dvs nu ska ju de två inläggen från Kjell räknas som lästa.
Antag nu att jag 30 min senare kommer tillbaka till forumet Tips & Förslag och att tre personer till har svarat efter det att jag markerade forumet som läst. Då kommer naturligtvis pilen tillbaka - det finns ju tre nya svar (i mitt exempel). Men när jag då trycker på den gula pilen kommer den att ta mig till Kjells första inlägg: "..." trots att Kjells två inlägg redan har markerats som lästa. Det är det som jag finner tämligen irriterande.
Kan man göra något åt detta? Varför räknar den plötsligt f.d. lästa inlägg som olästa bara för att det finns ännu nyare inlägg i tråden?
Är du säker på att det inte bara är en cachad version du får upp?
Prova att tömma cachen innan du går in hit igen och se om det fungerar bättre. Gör det det så ställ ner storleken på din cache till något mer normalt.
I din webläsare går du till Verktygsmenyn och väljer Internet-alternativ. Sen klickar du på Ta bort filer och bockar för Offlinefiler och därefter på Ok.
(med reservation för att det inte står så på svenska)
Funkar inte! Tömde cachen vilket i och för sig tog sin lilla tid, skrev ovanstående, gick ut i forumet, följde pilen, hamnade på "...." av Kjell. Har även surfat iväg på annat håll inom wF, tömt cachen gått hit omedelbart efter, hamnar fortfarande på Kjells "....". Samtliga inlägg fr.o.m. "...." har fått tillbaka sin "nytt inlägg" markering.
Ett litet tillägg: Det räcker med att någon tråd i ett forum får nya inlägg för att samtliga trådar (i det forumet - tror jag) ska markeras olästa på nytt enligt hur det var när jag loggade in. Behöver alltså inte gälla samma tråd ens. Detta påstående är felaktigt! :r
Uppenbarligen är mitt tillägg inte korrekt. Dock är resten av problemet korrekt beskrivet. Ledsen för detta, måste ha varit tröttare än jag trodde igår... :x
Verkar som att det är nya inlägg räknas från sessioninloggningen. Antagligen sparas tiden i cookien och funktionen med att markera forum som läst gör att inläggen markeras visuellt som lästa för att man lättare ska kunna se vilka som är olästa under pågående session. Funktionen "Gå till första olästa inlägg" i trådarna är troligen kopplad till den tid då inloggningen gjordes. Kommer nya inlägg i tråden under pågående session så var det först vid ut och inloggningen som man kan klicka direkt till nästa nya inlägg.
De två funktionerna är alltså inte sammankopplade utan tycks ha sina egna syften.
Bugg eller inte men på något sätt så måste det vara en tidsangivelse som avgör när man markera ett forum som läst men det får ju inte ändra tiden för när man loggade in. I så fall skulle ju alla forum bli markerade som lästa, så jag antar att funktionen endast är till för man enklare ska se var man varit under pågående session.
Aha, jag förstår! :stud Tack för förklaringen, Kjell! :)
Och det är förståss inte möjligt att i cookien ha en tidsvariabel per forum? :q Då blir cookien för stor, eller?
En helt annan fråga, men närbesläktad: Jag önskar att det fanns en möjlighet att markera hela Webbrelaterade forumet, hela Program- och OS-relaterade forumet och hela Diverseforumet läst var för sig. Som det nu fungerar (eller inte fungerar ;) ) kan jag markera ett underforum läst, t.ex SQL eller Java eller Litteratur. Eller så kan jag markera samtliga forum lästa från "home". Jag tycker att det skulle vara praktiskt med mellansteget, eftersom det i alla tre ovan nämnda "storforum" finns många underforum jag aldrig är inne i. Så även om jag successivt går igenrom alla forum jag läser och markerar dem som lästa kommer "home" att idikera nya inlägg i dessa tre forum, ofta härrörande från forum som inte intresserar mig. Skulle det vara möjligt? Jag kan ju inte vara den enda som bara läser vissa forum... Eller det kanske skulle vara urbesvärligt att få till?
