Går ej längre att ladda upp bilder
Om webForum
16 svar · 2 318 visningar · startad av b242569
Medlem sedan sep. 20051 758 inlägg
Läs sista 2 inläggen (8 och 9) i tråden http://www.webforum.nu/showthread.php?t=193994. Det går inte att ladda upp bilder. Varken en jag tidigare laddat upp (därför måste det vara nåt fel) eller en ny från operativsystemets bilder (windows 7 har jag) på mer än 500 kb. Varför?
Hm?
Var så klart tvungen att pröva... Då ser jag att i det fönster där man (borde) kunna bifoga bilder anges alla tillåtna filändelser som max tillåten filstorlek 1MB. Kan det vara det som är problemet? :q
Nej, jag försökte ladda upp min minsta bild, en magenta-fylld ruta på 1kB, den kan inte heller laddas upp.
PC Windows XP
Jag hade samma problem för några dagar sedan.
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=193987
Medlem sedan juli 2013280 inlägg
Åh! Känns jul lite skönt för mig att det inte var min intelligens som sviktade...!
Det händer dock emellanåt, måste medges! :-)
Hoppas det kan lösas.
Löser tills vidare tråden med ditt inlägg då du varit mest aktiv med att upptäcka problemet. Om det återigen går att ladda upp bilder avmarkerar jag lösningen med ditt inlägg och löser det med ett annat istället.
Problemet i tråden är väl inte löst?
Nja, inte helt löst, men klart att andra också har samma problem, så felet ligger definitivt hos wF. Något klarare i alla fall :)
Så där, nu ska det funka igen.
Du laddade inte upp bild. Testar.
Ja. Det går.
Hur gjorde du för att rätta till det och hur och varför har det varit fel?
Som trådskapare vill jag ha tillräckligt tydliga svar för en permanent lösning (nitroetc markerade sitt inlägg som lösning utan att vare sig ladda upp bild eller redogöra för problemet, därför ändrade jag tills vidare inlägget som löser tråden).
b242569 skrev:
Som trådskapare vill jag ha tillräckligt tydliga svar för en permanent lösning ...
Så därför markerade du ett annat svar som lösning tidigare i tråden trots att det var vare sig utförligt eller en lösning?
När jag inte visste om det skulle kunna gå att ladda upp bilder igen, såg jag angelicas svar som det bästa hittills. Nu går det att ladda upp bilder igen. Därför blev det en annan lösning, som igen kan ändras om nitro eller någon annan förklarar problemet lite tydligare.
Jag åkte till servernhallen och bankade lite på högersidan av servern och plötsligt funkade bilduppladdning. Jag har ingen aning varför.
(Eller så gjorde jag något helt annat.)
b242569, du ska inte markera det svar som du tycker är bäst. Du ska markera det svar som löser problemet, inget annat. Annars faller hela idén med att kunna markera lösningar.
Tanken är att när du ser trådarna på startsidan behöver du inte gå in och svara på de trådarna som är lösta. Om du då markerar ett svar som du tycker ligger närmast en lösning kommer kanske ingen annan att öppna tråden eftersom den är löst. Vilket den inte är.
Jag anser nu att svar 13 löser problemet bättre än något annat svar hittills.
:e :birp
It's no problem, if you now where to hit!
Gammalt Lasp uttryck!
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
