Ny funktion: Syntaxhighlight.
Om webForum
23 svar · 1 588 visningar · startad av colione
Jag har portat shjs till en egen bbcode-tag. Taggen heter highlight och används på följande sätt:
[highlight=javascript]
var foo="bar"
[/highlight]
Resultat:
var foo="bar"
Språk och värde:
Bison				bison
C				c
C++				cpp
C#				csharp
ChangeLog			changelog
CSS				css
Desktop files			desktop
Diff				diff
Flex				flex
GLSL				glsl
Haxe				haxe
HTML				html
Java				java
Java properties			properties
JavaScript			javascript
JavaScript-DOM  		javascript_dom
LaTeX				latex
LDAP				ldap
Log-files			log
LSM				lsm
M4				m4
Makefile			makefile
Objective Caml			caml
Oracle SQL			oracle
Pascal				pascal
Perl				perl
PHP				php
Prolog				prolog
Python				python
RPM spec			spec
Ruby				ruby
S-Lang				slang
Scala				scala
Shell				sh
SQL				sql
Standard ML			sml
Tcl				tcl
XML				xml
Xorg.conf			xorg
Hmm, måste testa! :)
<a b=">">
Wow, imponerande. (y) Nästa test...
<a b=x>
<a b='>'>
Hepp. :(
Har uppdaterar stilen för highlight-ruten så den beter sig mer likt våra vanliga kod-rutor.
<a b=">">
<a b=x>
<a b='>'>
Hepp. :(
Jag ska försöka fixa så att ' funkar som avgränsare också. Annars finns ju alltid den vanliga
[html]
-taggen att tillgå. :)
' fixad.
Medlem sedan sep. 2004828 inlägg
Det vore ju kanon om den hade en maxhöjd istället för en fast höjd.
    public static string GenerateRandomString(int length)
        string ValidChars = "1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM";
        Random rnd = new Random();
        StringBuilder result = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < length; i++)
            result.Append(ValidChars.Substring(rnd.Next(ValidChars.Length), 1));
        return result.ToString();
Så mycket highlight blev det iofs inte...
Blir det två radbrytningar istället för en?
Jämförande test....
var foo=5:
var foo=5:
Nu kom det highlighting.. Men visst verkar det bli dubbla radbrytningar.
Ja, problemet är att det genereras <br /> för varje enter-slag i rutan, plus att den har kvar line-breaksen. :/
Nu har jag patchat bort extra \r och \n från shjs main.. :D
Då återstår automagisk size......
Automagisk size done. Använder max-height (tack zcorpan) så det bör funka i alla läsare utom ie6 och nedåt. ;)
För att bygga vidare på zcorpans test, låt oss mata in lite felaktig kod också.
<a b=">">
<a b='>">
<a b=">'>
<a b=">">
Nu vet jag att detta är ett nördforum som gillar att jaga buggar. Men det här är fel väg att gå. Buggar som rör felaktig uppmärkning av syntax rapporteras till: bug-source-highlight at gnu dot org
Buggar och förslag angående implementationen av taggen tas här. :)
Har ni däremot en patch till markupen eller en ny fil mottages den tacksamt.
Ok. Här är korrekt kod:
<a title="O'Reilly">
(nitro2k01's exempel är också korrekt -- den har <a b='...'> där ... innehåller >, < och ", vilket är tillåtet i HTML.)
Förresten, highlighten appliceras inte (igen) efter man redigerat sitt inlägg.
Nej, det är en javascript hook som anropas vid sidladdning.
' för strängar borttagen. Väntar på en ny syntax-fil från en medlem eller från projektet. :)
Men om man nu ska vara lite petig... Får HTML-egenskaper verkligen innehålla radbrytningar?
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
