wF-servern slö?
Om webForum
16 svar · 970 visningar · startad av OveRRidE
Är det bara jag som har hiskeliga laddningstider på wF? Är det något som är i görningen?
Det verkar bara vara på den här sajten.. :o
Fungerar som vanligt här. :q
Servern genererade sidan på 0.14024 sekunder
Medlem sedan mars 2004455 inlägg
"Servern genererade sidan på 0.13582 sekunder" är det här.
Ja, jag får också korta laddningstider, enligt siffrorna. Jag får nog se över min router.
Konstigt bara att andra sajter går kanonsnabbt..
Mycket konstigt. Jag får delayer på runt 40 sekunder på vissa sajter, inga alls på andra. Det här verkar vara ett problem med min dator specifikt. Kan någon flytta tråden?
Än så länge har jag försökt följande saker;
1. Jackat datorn direkt i bredbandsmodemet, ingen skillnad.
2. Stängt av Javascript i Firefox, ingen skillnad.
3. Stängt av bilder i Firefox, ingen skillnad.
4. Startat om modem, router och dator. Renew'at ip på modemet.
Fortfarande jätteskumma delayer på webforum.nu, bland annat. Men det är mest påtagligt på den här sajten just...
Jag har aldrig varit med om nåt liknande.
Kör jag HTTPWatch i IE och kollar kommunikationen mellan brusaren och servern så märker jag att ibland får inte jag tillbaks den här redirect'en till ...searchid?xxxxx när jag går på 24h-länken på wF-startsida. Den gör bara ett request, sen stannar den. Ibland går det, men allt som oftast har jag laddtider (mest på bilder, verkar det som!) på mellan 5 till 40 sekunder.
Någon som varit med om liknande tidigare? FF 2, WinXP. Kanske dags för en viruskontroll...
Servern genererade sidan på 2.50950 sekunder (5.8% PHP - 94.2% MySQL). Antal SQL-frågor: 11
Ja, fast alla mina sidgenereringar (enligt den där mätaren) ligger på mindre än 1 sekund. Vi kan nog vid det här laget utesluta att det är wF's server(s).
Jag hade liknande strul och bytte DNS-servrar, då gick det kvickare. Det kanske löser ditt problem? Prova exempelvis med http://www.opendns.com/
Jag har bytt DNS'er i routern, och bytt DNS'er på NIC'en i maskinen. Ingen skillnad..
Det laddar fort för mig...
Servern laddade sidan på 0,18 sekunder
0.18 sekunder här också.
Fast när jag laddade om sidan fick jag 0.79 och meddelandet "hämtar data från Google-analytics"...
Haha vad lustigt, exakt samma tid för mig 0.18 sek.
Okej, jag tror vi kan utesluta wF-servern, fortfarande.
Några förslag på felsökning, eller åtgärdet? Jag lutar åt att ominstallera Windows snart. Jag ska bara ha hit en annan maskin och testa, sen vet jag.
Vad säger traceroute?
Min egen sida med Google Aanalytics som tillägg kan ibland upplevas som duktigt seg, så även wF.
Ja.. ungefär det du ser nedan, vilket inte säger ett skit, egentligen. Men det mest intressanta är att när jag kopplade in maskinen på jobbet, gick allt hur snabbt som helst. Så, alltså; det måste vara min router, eller mitt modem. Och trots att jag bypassade min router (genom att gå direkt in i modemet) så blev det ingen skillnad vid tidigare tester. Så.. hur felsöker man ett bredbandsmodem egentligen? :q
Trace resultat:
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert webforum.nu
Tracing route to webforum.nu [193.13.74.84]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *      103 ms    94 ms  ua-85-229-96-1.cust.bredbandsbolaget.se [85.229.
96.1]
  3   124 ms   100 ms     *     ti3066a211-pc3.ti.telenor.net [146.172.73.150]
  4   105 ms    95 ms   103 ms  ti3004d320-ge1-1-0.ti.telenor.net [146.172.95.61
  5     *        *        *     Request timed out.
  6    96 ms    94 ms     *     ti3004b300-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.105.66]
  7   108 ms   136 ms   162 ms  wf1.webforum.nu [193.13.74.84]
Trace complete.
Okej, mer info. Nu har allt plötsligt börja fungera utmärkt igen. Inga som helst problem och jag har inte gjort ett dugg åt nånting..
Hur förklarar man det här?
/red. Fast.. sen å andra sidan så aktiverade Bredbandsbolaget (eller Telenor eller vad de nu är) telefonitjänsterna i mitt modem för några dagar sedan.. kanske reset'ade nåt?
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
