Tycker inte kakorna om mig?
Om webForum
13 svar · 521 visningar · startad av Sharkie
Har stött på ett ytterst irriterande fel (?) här på wF. Det är nämligen så att jag "missar" en massa nya trådar, troligen p.g.a. kakorna.
Vaddå "missar"?
Ja, dom blir inte markerade som nya. Om jag besöker sidan första gången under eftermiddagen så kanske jag inte ser nymarkeringar på dom som skrivits under natten eller förmiddagen.
Jag vill se alla nya från det jag sist loggade in (gör det automatiskt) vara markerade. Ska det inte vara så?
Har Firefox, säkert det som strular...
Nån som har nått liknande fel eller är det nått knas hos mig?
Hmm...
Två frågor (ursäkta om någon av dem kanske verkar dum ;) ):
Är du säker på att du inte glömt att logga ut från wF på en dator som någon annan kan tänkas använda för att surfa mot wF ?
Vad kör du med för kak-inställningar i FireFox ?
Jag loggar aldrig ur wF eftersom jag vill ha automatisk inloggning. Detta av nästa anledning - detta är min och enbart min dator så ingen annan kan ha surfat på den :P
Inställningarna är standard och firfox tillåter alla kakor för wF åtminstonde.
OK. Och bara för att vara säker på att jag inte missförstår dig...
Loggar du in på wF från någon annan dator också ibland ?
Nej det gör jag inte... kort och gott :P
Vore kanske bättre att kaka/databas känner av när jag senast var inloggad och visar alla nya inlägg efter den tiden som olästa. Då blir det i alla fall lite närmare rätt :D
Ehm...
Det är precis så det är konstruerat... :)
Så snart du loggat in, har du en kaka liggande i den webbläsaren på den maskinen som identifierar dig...
Din senaste inloggningstid däremot ligger i wF:s databas... (man kan se tiden på medlemssidan som "senast aktiv")
På så sätt skall du alltid få se inlägg sedan du var "senast aktiv" oavsett om du har kakor (inloggningar) från wF liggande på ett eller flera ställen...
Kan tillägga att det funkar utmärkt i FireFox för undertecknad, så det är nog inte webbläsaren som är problemet...
Skulle du kunna föra lite anteckningar/loggbok på när problemet uppkommer och se om du kan se något mönster i det ?
Nu har jag monitorerat lite grann och det har verkat vara som vanligt, trodde det var jag som blandat ihop dagar och timmar och sånt.
Men nu sörrni hände det grejer. Gick in på wF för första gången idag nångång vid 12:00-12:30 men får INTE nymarkeringar på sånt som är skrivet under förmiddagen säg 10-tiden.
DÄR har vi ett problem :)
Jag är lite osäker men tror inte att jag varit inne nånting på wF sedan igår kväll (ej efter 00:00).
Det där liknar mitt problem, men inte riktigt ändå. Surfar jag in på wF kl 10.00 och kikar runt och läser och skriver inlägg till 10.15 då jag skriver det sista i Cafét - när jag återvänder visas bara de inlägg som lagts från 10.15 och framåt som nya inlägg. De som skrevs medan jag var inne på wF missar jag alltså då de markerats som lästa.
Det verkar som om så fort jag skriver ett inlägg loggas jag in på nytt vilket är oerhört bökigt. :l
/red
Gah, en särskrivning! Bort bort...
Jag är lite osäker på om jag skrev nått inlägg idag, tror bara jag tittade igenom mina favoritforum...
Kan det inte gå att ordna så att när man tittar in i ett forum så får kakan veta att här vad jag inne just då och sen nästa gång markerar den nya inlägg i det forumet som vanligt, men dom forum man inte tittar i blir då fortfarande markerade som olästa. Sen får väl det rensas efter nån vecka eller så, annars kan det bli en jäkla massa information i kakan ;)
Långsökt kanske... jag vet, men nu är det ju nått fel som är trasigt som dyker upp i bland :P
Hmm...
Man "åker alltså ut" efter en stunds inaktivitet även om man har ett wF-fönster öppet... Och då blir det som du beskriver :stefan: - att man "loggas in igen" t.ex. när man postar ett inlägg man filat på under längre tid än "autoutloggningstiden" (pss som man "loggas in igen" om man surfar in till forumet efter "autoutloggningstiden".
Fast man blir ju inte "utloggad" så att man märker det, man blir ihågkommen... Och därför kan det verka lite förvillande...
sharkie - Illa, illa...
För det kan väl inte vara så enkelt att du dragit igång wF och sedan väntat typ en längre stund eller så innan du klickat på någon länk (dum fråga kanske, men jag måste bara fråga för att kunna utesluta den förklaringen) ? :bire
Hmm.. Njae - som jag förstår det loggas bara tiden din senaste "aktivitet"i forumprogramvaran (vBulletin 2) - och jag har för mig att det är likadant i vBulletin 3 också... Så, Tyvärr...
jarvklo skrev:
Hmm...
Nja, det där stämmer inte helt med hur jag upplever det. Även om jag bara kör en snabbvända igenom med några korta inlägg så blir det tiden för det sista inlägget som liksom nollställer det hela och fungerar som "senaste besök" enligt förstasidan.
Det ironiska var att det fungerade klockrent förr, men så ändrades det hela - jag vet inte om det var i samband med den stora kraschen för några år sen eller när vi klev över från Linux till Windows.
Nej, jag är ganska säker på att jag var fullt aktiv under 20-30 minuter, med risk för några enstaka minuters webbläsarzappande och annat och så klart läsande av inlägg.
Tycker inte kakorna ska reagera förrens man kliver in på något utav forumen. Jag tittar till exempel nu oftare in på mina bevakningar då jag har viktiga trådar igång än jag tittar runt bland forumen.
Är inte det en bra idé så säg? :P
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
117 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
