Intermittent problem med Sessioner
Om webForum
7 svar · 351 visningar · startad av jarvklo
Hmm...
Jag har till och från problem med att wF inte lyckas upprätthålla sessioner när jag loggat in.
Problemet verkar komma och gå...
Igårkväll vid ca 18.45 kunde jag köra som vanligt ett tag.
När jag provade att loggga in ungefär vid midnatt bröts sessionen omedelbart efter inloggning (se nedan)
Strax före 11 i morse fungerade allt som det skulle
Men just nu har jag återigen problem med sessionerna och blir ideligen nedklassad till "Unregistered"
Symptom:
  1. Jag får ingen cookie vid inloggning, utan ett sessionsID tillagt på URL:en (?s=......)
  2. Detta sessionsid skrivs inte med på länkarna på wF vilket gör att jag blir utloggad (dvs sessionen bryts) igen så fort jag klickar på en länk (dvs efter klick på länk blir jag "Unregistered")...
  3. Men vissa sidor (som t.ex. "skriv inlägg" i denna tråd) fungerar ibland... Fast bara ibland (har inte lyckats klura ut ett mönster på hur/när/varför jag kan posta som mig själv i just detta forum när jag inte får det i övriga forum utan en massa extra inloggningsrutor).
Jag har provat att ta bort alla cookies från webforum.nu - hjälper inte
Jag har iofs inte provat att tömma hela cachen - men det funkar ju från och till så frågan är om det skulle hjälpa öht ???
Jag har provat i MSIE på två olika maskiner - samma sak
Jag har provat i FireFox på två olika maskiner - samma sak
Jag har kört Opera7 på en av dem också - samma sak.
Och samtliga maskiner/webbläsare/firewalls/etc som ev. skulle kunna påverka har samma inställningar nu som innan dygnsavbrottet... och då fungerade det...
Jag har varit med om ett liknande problem i samband med förberedelser och tillika under själva stoppet. I de fallen rörde det sig om att variabeln cookiedomain var satt, men så är inte fallet nu. Om så vore skulle alla som saknar kakor ha det problem du beskriver.
Jag ska testa att radera samtliga kakor på min egen arbetsstation med syfte att försöka reproducera felet.
Mer info.
Problemet verkar bara uppstå när jag surfar direkt till http://webforum.nu/ (alltså utan www) men inte när jag surfar till http://www.webforum.nu/ - för i den senare kommer jag fram inloggad och fin och allt funkar som vanligt...
Domain-fältet i wF:s fyra cookies ser dessutom lite "strange" ut när jag tittar på det i Mozilla - det står ".https://www.webforum.nu" - och wF:s cookies är de enda som har en punkt före www i domainfältet i cookien av alla de cookies jag har ombord just nu såvitt jag kan se. Kanske det kan påverka ?
Medlem sedan juli 2002630 inlägg
jarvklo skrev:
Mer info.
Samma här. Funkar när man går till https://www.webforum.nu men inte när man går till https://webforum.nu.
Då är vi tillbaka på cookie domain-problematiken. :)
I praktiken finns det ett hårdkodat värde i databasen med just namnet cookie domain. Där står det och har stått: www.webforum.nu Detta värde skrivs till kakan och fungerar endast ihop med den fullständiga domänadressen www.webforum.nu.
En kvalificerad gissning är att det förut låg en redirect från default website till www.webforum.nu, som då låg som separat webbplats på servern. Det lär då med automatik ha löst problemet. I nuläget ligger alltså forumet som default och kommer alltså att svara på mullenutt.nu om så det kopplas till samma IP som webForum ligger på.
Nåväl, jag fixar till en redirectlösning för just webforum.nu.
Frågan löst? :)
Hell yes!
Och en stor eloge till er för ett väl genomfört jobb i helgen också :birp
Nu ska det fungera. :)
verifieras!
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
