Hur skall ett skolarbete se ut?
Studier & utbildning
14 svar · 3 345 visningar · startad av LeonL
Har ni några idéer på hur ett fint skolarbete skall se ut i stil och form? Det jag kan tänka mig är en ren framsida med en titel på arbetet (och namn), sidnumrering samt en bra uppdelning på fakta. (och givetvis en bra källförteckning)
Vad tycker ni, om exempelvis hur en framsida skall se ut? (Klass? Skola? Termin + år (ex. VT 2004)? Handledare?)
Visa gärna hur ni har gjort! :bire
Flyttas från Språkforumet.
Mvh,
hypatia
Det är väl rätt olika från skola till skola.
Har du frågat hur de vill ha arbetet inlämnat?
Nej, våra lärare är inte så noga med det. Det kan se helt sjukt ut, men de accepterar det ändå. :p
Har ni inga mallar för vad som ska framgå i de olika delarna? Kolla om inte annat med din handledare/examinator.
Hur som helst, det skall inbjuda till läsning såklart. En egen förstasida brukar jag själv klämma dit när det vankas rapport/uppsatsskrivning. Jag använde ett eget fotografi på min mobiltelefon när jag skrev om kommunikation på distans, till exempel. Vad gäller själva innehållet så använde jag Words standardformatmallar när det gäller rubriker, stycken, brödtext och så vidare. Det underlättar även sen när det är dags att få till innehållsförteckningen. Avsluta sedan med att spara allt som PDF så ser det proffsigt ut. ;)
Och du, content is king. ;)
Försättsblad, innehållsförteckning, inledning, frågor, huvuddel, sammanfattning, egna åsikter och litteraturförteckning.
Sen samma stil på allt, namn/klass/datum/skola i sidhuvud och vilken sida man är på i sidfoten.
Så brukar ungefär mina arbeten se ut och så vill min skola att de ska se ut. :)
(Hoppas det var något sådant här du var ute efter :p )
Nej :p
Det kan nog bli snyggt med en liten bild, så det inte blir av bara ren text i hela arbetet. (Men man klarar sig utan bilder ändå)
Det gör inte jag, eftersom jag inte gillar Times-familjen. Jag brukar använda Garamond till båda Nivå 1- och Nivå 2-rubriker och brödtext. Att dela in rubrkerna/underrubrikerna i olika dispositionsnivåer gör att det blir mycket enkelt att göra en innehållsförteckning. :) Men Times New Roman kanske ser bättre ut på ett pappersark? Det får jag testa någon gång. :)
Det skulle jag gärna vilja göra, men jag har inte det program som behövs. :l
I know, därför satsar jag alltid på innehållet först. :)
Det kanske är bra att ha allt det där i sidhuvuden? Nu har jag bara titeln på arbetet i sidhuvudet och vilken sida man är på i sidfoten. :p
Det jag egentligen försöker få reda på är vad som ska finnas på en framsida. :) Mer idéer välkomnas!
Det jag brukar ha på mina rapporters försätts-sida är namn, klass handledares namn, ämne samt namn på projekt. Detta skall placeras i det vänstra hörnet.
Inget sidnummer på försätts-bladet.
Sen ska du inte använda några space:iga typsnitt eller bilder gjorda i Photoshop på framsidan. Det ska vara så enkelt och rent som möjligt. Times New Roman - 16 pt - Fet - Centrerat. Kanske någon enkel bild som på något sätt symboliserar din text. Gärna utan skarpa kanter (vanligt med bilder som tas från nätet).
Följer du detta kommer det se ut som mina arbeten, och jag har då aldrig fått några som helst klagomål från lärare. Kom även ihåg att det är såhär det skall göras på högre nivåer, så om du börjar göra det redan nu, har du det färdigt tills du börjar på gymnasiet.. :)
För ditt problem med PDF:er så är detta din lösning! https://www.pdf995.com
Edit\\ Var tog min text vägen? :p
Jag tycker också att ett arbete ska se stilrent ut, så det underlättar för läsaren att läsa texten. (Jag förstår dock inte vad du menar med Times New Roman 16 pt Fet, till vad? :p)
Tack för länken! Den behövde jag. ;)
Vad tycker ni om detta då? (Ni får gärna ändra om ni vill :))
Jag tycker inte att du ska använda Times new roman, den är uttjatad och ful. Prova Garamond för omväxlings skull, eller min favorit, Centaur.
Till titeln på framsidan.. :)
Sedan så bör du även tänka på vilka marginaler du använder så inte raderna blir för långa. Jag tycker det är rätt vanligt att man ser rapporter skrivna där författaren i princip bara använder de marginaler som är standard i Word vilket ger ohyggligt långa rader. En rad bör inte omfatta mer än 65 tecken, är den längre blir det bara svårare för ögat att följa texten.
Bra böcker som tar upp detta med radlängd och annat som har med rapportskrivande att göra är Uppsatshandboken, skriven av Siv Strömquist, ISBN: 9173827517. Även Svenska skrivregler kan vara bra att ha till hands om man undrar hur en viss sak bör skrivas.
Just nu använder jag Garamond i alla mina arbeten. :)
Tack allihopa! Blev intresserad av böckerna som dho nämnde. Svenska Skrivregler har jag dock tittat igenom (låne-e-bok), och den är mycket bra :)) Ska leta efter Uppsatshandboken.
Först tyckte jag att det var en banal fråga, när man bara kollar rubriken.
När jag sedan läst igenom inläggen och kollat länken som PeW hänvisade till så förstår jag. Varför börjar inte alla med grunden?
Bra tråd.
334 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
190 ms — deklarationer (db)
190 ms — ändringar (db)
