Vetenskapliga timmen, vetenskapens största mysterium...
Vetenskap
9 svar · 381 visningar · startad av Jamppi
Medlem sedan apr. 2001463 inlägg
Nu skall det äntligen lösas, med webForums hjälp vill jag nu ha svar på en av de frågor som plågat mig i omkring fem år.
Till alla skeptiker vill jag såhär på förhand förmedla, om ni inte tror mig, prova själv.
Frågan lyder alltså som följande:
Hur kommer det sig att en varm dryck, känns ännu varmare när man dricker den via sugrör?
Ett antal teorier har lagts fram tidigare, men vilka alla verkar fel. Däribland:
Drycken är varmare på botten.
- Detta spelar ingen roll, pröva med termos.
Vidare borde ju dryckens botten även kylas ned, med tanke på att den ligger mot en, oftast kallare, yta.
Det blandas ingen överflödig syre när man dricker via sugrör, därför är det varmare
- Men luften ovanför drickan som man dricker, det syret man får i sig, är ju redan uppvärmt av drickan. Om man nu inte drar in luft via näsan samtidigt som man dricker.
Hur är det nu?
Har jag bara tänkt fel någonstans, eller?
Är det inte för att det kommer en liten koncentrerad stråle från sugröret direkt ner på en liten punkt på tungan, istället för att sprida det varma jämnt över tungan?
Kärnklyvning!
Re: Vetenskapliga timmen, vetenskapens största mysterium...
Du har säkert fel ;)
Mr. Ns teori är alldeles för lättköpt. Så ligger det inte till. (Prova att ha sugröret fastkilar mellan tänderna så att drycken sprids i munnen, det är ändå varmare!)
PeW däremot får gäran utveckla sin teori om kärnklyvning.
Eller kanske har detta någonting med laser att göra? Som bekant så har ju världens ledande forskare sagt att laser och saliv kan lösa alla jordens problem...
När du suger upp vätskan med sugröret uppnår atomerna sådan hastighet att de helt enkelt faller isär. Svårare än så är det inte.
Jag tror mer att det är en motsatt kylningseffekt.
När man är ute i 0 grader och det är vindstila så är det 5 grader. När det blåser 10 meter/s så känns det så jävla mycket kallare. Kan inte exakt samma sak hända med värme?
PeW: Om atomerna sönderfaller så bildas väl neutronstrålning? Låter farligt, det kanske är därför man inte dricker varm dryck med sugrör så ofta.
Blir det någon skillnad om man använder olika typer av sugrör? Såna där tunna som finns på caféer, snurr-spiralsugrör, sugrör med böj eller vanliga raka?
Jag har prövar med snurr-spiralsugrör, raka och med böj. I alla dessa tre fall så blir resultatet det samma. Varmare.
Motsatt kylningseffekt? Finns det sådanat?
När du sörplar i dig den varma drycken så drar du säkert in 1 DL luft tillsammans med drycken. Med sugrör så får du inte in ngn luft alls, bara varm dryck..
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
130 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
