Vad händer i rymden...
Vetenskap
13 svar · 601 visningar · startad av obelix
Satt och kollade på ett progem på Discovery.
Det handlade om planeterna i vårat system, där finns det en måne som det är ca -250 grader på.
Om man gick ut utan en dräkt, så exploderade huvudet och kroppen frös stel som en pinne på nolltid... :o
Kommer osökt att tänka på alla sci-fi filmer där dom som hamnar i rymden utan en dräkt råkar ut för det ena eller det andra...
undrar nu, är det någon som vet vad som händer, på riktigt?
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Eftersom att det är vakum (stavas det så :q) i rymden och kroppen därför stöter på större tryck inifrån än utifrån så exploderar man. Hur snabbt har jag ingen aning om. :)
Medlem sedan sep. 20012 186 inlägg
Helt säker på det? Jag menar, man klarar ju tryckskillnader på 3 bar när man dyker...
Relativt säker iaf. Vet inte hur mycket tryck man har inifrån. ;)
Kanske beror på hur länge man har hållt sig? §e :P
Nej, man exploderar inte. Det där "ryktet" är nåt som diverse sci-fi-filmer gett uppskov till. Däremot blir man nog, sinom tid, jävligt varm alternativt jävligt kall beroende på om man är i kontakt med solljus eller inte.
Läs mer: http://www.bway.net/~rjnoonan/humans_in_space/vacuum.html
Medlem sedan maj 20003 652 inlägg
Att huvudet exploderar beror troligen på allt blod som snabbt fryser till is och spränger sönder skallen...
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Det är väl framför allt strålningen som inte är så hälsosam och inte temperaturen?!
Om inte annat kan man ju alltid skicka upp Sadam Hussein och testa. :p
R// Och om han verkligen är död så kan man ju alltid ta en dubbelgångare. :e
Jag tror att de kommer rätt nära i 'Mission to Mars' , där fryser gubben direkt (och spricker lite grann), men om man har luft i lungorna finns det risk att de sprängs.
Citerat från artikeln jag postade ovanför...
If you don't try to hold your breath, exposure to space for half a minute or so is unlikely to produce permanent injury. Holding your breath is likely to damage your lungs, something scuba divers have to watch out for when ascending, and you'll have eardrum trouble if your Eustachian tubes are badly plugged up, but theory predicts -- and animal experiments confirm -- that otherwise, exposure to vacuum causes no immediate injury. You do not explode. Your blood does not boil. You do not freeze. You do not instantly lose consciousness.
Tydligen så tar det väl några sekunder ;)
Vaakum
Medlem sedan juni 20023 097 inlägg
Vaakum
Tips: http://www.susning.nu/Vakuum
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Nä, du exploderar inte, men nog sväller du up.
Finns ju ingen luft att ta bort värmen från din kropp så fryser gör du inte, enda sättet värme kan föras bort är via EM vågor(som ljus).
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
