skrivbord
27 svar · 900 visningar · startad av celia
Jag har två datorer, en stationär med 17" skärm och en bärbar. Dessutom har jag en scanner, digitalkamera, zipdrive, extra diskettstation och en skrivare. Inte nog med det, man ska ju få plats med sladdar, högtalare, kabelmodem etc också. Mitt skrivbord är gammalt och trött och behöver bytas. Har ni några tips på vad man kan köpa? Helst billigt ;)
Kan varmt rekommendera skrivbordet Jerker från IKEA (Pris: 768kr).
Köp 2 + en skrivarhylla så har du gott om plats.
Ser bra ut eftersom man kan bygga uppåt också, men tyvärr har jag inte plats för ett 90cm djupt skrivbord. Det jag har nu är 60cm men då får skärmen knappt plats. Dilemma :(
Medlem sedan dec. 20003 083 inlägg
Köp en platt skärm
http://www.macoteket.se/items.cgi?type=item&cathegory=106061&group=normal&stamp=1054222506&extended_info=272782
Obs att du måste ha ett grafikkort med DVI kontakt.
Medlem sedan dec. 20021 061 inlägg
Ett hörnskrivbord är en bra lösning (om du har en hörna ;)). Själv har jag ett och det har en stor bordsyta relativt till hur stor plats det tar.
Reefer, har inte råd med både ett nytt skrivbord och en ny skärm ;)
Johnny, har inget hörn som passar annars hade det varit en bra idé :)
Medlem sedan maj 20023 372 inlägg
http://www.powerdesk.com/html/classic/frameset.asp
Where are all the cables then?
They are all assembled internally, within the Powerdesk itself. Peripherals can be connected directly to the PC as well so all that exits from the desk is one power cable from the bottom of a desk leg, or pedestal, which you just plug into the mains socket.
Pellefant --> Now we're talking :e Läste lite på siten, är den vekligen seriös?? Isf vill jag ha denna:
http://www.powerdesk.com/html/modern/stockholm.asp
men det fanns inga priser, antar att man betalar med plastkort utan att fråga vad det kostar ;)
Jo, tror den är sann. :) (Hittade länken via en annan seriös sida)
Tror också att de är svindyra. ;)
Jag skrev och frågade nu vad det kostar. :)
Hehe :e
Det är ju ett svenskt företag såg jag nu på gatuaddressen, lustigt att jag skrev på engelska. :)
Kan du inte bygga på höjden på nåt sätt för högtalare mm.
Gamla OBS Interiör(heter något norskt nu?), har en hel del tror jag till rimliga priser.
Märkte också att det var ett svenskt företag :)
Skeidar menar du? De fanns i Hallonbergen men det är väl Mio som tog över butiken sen?
Bygga på höjden är bra, jag har 2.50m i takhöjd :e
Ja, just Skeidar menar jag, var där för länge sedan, har missat att de bytt namn igen. Mio vet jag inte hur de är. :(
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Jag har köpt båda mina skrivbord begangade... det ena av kommunen och det andra på min förra arbetsplats som las ner. Lite arbete en helg med en slipmaskin och lack och pensel och de är som nya :) (Pris för två skrivbord och en skvätt lack ca 500 sek)
Ett hörnskrivbord är faktiskt jättebra
på 1,5 * 1,5 m får jag plats med hårddisk, 2 skrivare, skärm, högtalare, cd-skivor en massa böcker, en del fack med lösblad samt relativt stor yta runtomkring, för kaffekoppar, glas och diverse bråte ;)
Har knyckt ett hörn i vardagsrummet och har ställt skrivbordet med den ena ryggen ut mot rummet plus att jag satt upp en jalusi mot soffan. På så sätt har jag bara flyttat ut hörnet 1,5 m.
Funkar bra. :)
Ingrid skrev:
klipp
ar knyckt ett hörn i vardagsrummet och har ställt skrivbordet med den ena ryggen ut mot rummet plus att jag satt upp en jalusi mot soffan. klipp
Hmmm, är det såna sidor du surfar på. :OO §e :e
Håller med! Har bara skrivbordet utan några som helst tillsatser och får plats med en 17" CRT-skärm, laptop (när det begav sig), digitalkamera, synkställ för PDA och mobiltelefon utan några som helst problem. Det är dessutom snyggt och inte särskilt dyrt. Synd bara att celia inte hade plats. :l ;)
Hurdana?
Själva baksidan är verkligen ful så jag var tvungen att sätta upp en jalusi så jag slipper se eländet från soffan, och när jag sitter vid datorn slipper jag se alla fjärrkontrollena på bordet.
Det har sina sidor....som Picasso sa.
Eller om det nu var Einstein som sa det.
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
