matte
Matematik
11 svar · 342 visningar · startad av P
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Någon som kan hjälpa mig med att visa att vinkeln a(n) är samma i figuren...?
Hmm... var det inte några mått alls med i uppgiften?
nja inte direkt. Det man vet är att längden på linjen i mitten kallas ,l, och att det mellan Pn och ner till mittlinjen kallas x.
Om du liksom vrider på pilarna (ut från s1 och s2) så får du ju samma ändring eller vad mans ka säga. till saken hör också att det pilen (vägskillnad = n*våglängd ) ska avra ett 90 graders hörn...
här kommer en "bättre" bild...
Eeh? Är det en 3D-bild menar du?
nepp... ritar jag så dåligt? Det handlar om att bevisa gitterekvationen!
Det är som jag misstänkte... 25p högskolematte gjorde mig bara dummare :e
Du har inte mer information än så här?
nepp... Det finns ju 2 trianglar.
fan min skiss är inte bra dte märker jag nu!
Sen när de två pilarna i ändarna vrider sig, låt oss säga uppåt så vrider sig linjen "mot pn" också. De är alltså parallella. Lite svårt att se av skissen.
Sen är det liksom 90 grader där nere (hela tiden), och när pilarna ändrar sig så ändras ju vinkeln a. Eftersom den strår på linjen " mot pn" så ändras väl den också i fas. Kan inte rikigt förklara...
Vi hade prov på sånt här för ett par veckor sen, så jag har lite koll på vad det är. Den a som är åt vänster fattar jag, men vad sjutton är det andra för något? :)
Medlem sedan maj 2001406 inlägg
du har ingen formel?
man blir kanske dum av högskolematte
Aah. Nu fattar jag. Om det är som den bilden jag bifogar kan du tänka såhär: (utgå från min bild) vinkeln mellan d och strecket som den övre alfavinkeln går till är 90 grader. 90-a blir alltså den onamngivna vinkeln. Samma vinkel får du fram om du tar vinkelsumman i en triangel och tar bort de kända: 180-90-a. Då blir ju vinklarna lika på nåt vänster.. ;)
(ja, jag kollade i Fysikboken för att fatta hur du menade)
r: 4000 inlägg. Wee!
Kan ju vara smart att bifoga bild också.. ;)
Förklaring: de diagonala stecken nedåt är alltså strålarna, d är gittret och det sista stecket är bara en rät linje mot skärmen eler vad det kan vara.. ;)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
