Vad kostar det att gå till läkare?
11 svar · 2 686 visningar · startad av pilt77
Medlem sedan aug. 200296 inlägg
Vad kostar det att gå till läkare för undersökning? Är det billigare att gå till vårdcentral?
Re: Vad kostar det att gå till läkare?
Billigare än vad? På vårdcentralen hittar du läkare...
I Stockholms län kostar det 120 kr att komma på mottagning hos husläkare/distriksläkare på vårdcentralen --> Vårdguiden - avgifter i vården.
Det beror på vilket landsting du tillhör men det brukar ligga kring 150-250 kr beroende på var du bor och om det är en specialist du ska gå till eller inte. Du har högkostnadsskydd också, så när du når upp till ett visst belopp så kostar dig läkarbesöken ingenting. Så håll reda på kvittona både från läkarbesöken och från Apoteket.
Se till att få en sån där högkostnadsfolder direkt, då får du en stämpel och summan du betalt infört i den. En barnlek att hålla koll på när du närmar dig den magiska gränsen. ;)
är det drop-in på vårdcentraler eller ska man beställa tid?
Det är olika, det är som frisörssallonger, vissa tider är det drop in, andra är det beställda tider, ring och fråga, eller kolla på deras hemsida.
Medlem sedan aug. 20022 436 inlägg
Åker du in akut alltså drop-in så är det dyrare. Ringer du innan så kan du få en tid en timme senare. Då är det billigare.
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Nu är du ute på hal is. Att vissa vårdcentraler har drop-in innebär inte att det handlar om att åka till sjukhusens akutmottagningar.
På många vårdcentraler är det samma pris på förbeställd tid och drop-in. Akutmottagningen på sjukhus är en helt annan sak och är dyrare.
Okej förlåt. Men som jag skrev är det där jag bor. Men det kanske beror på att jag bor på en väldigt liten ort.
Läkarbesök på vårdcentral 100:-
På sjukhus 250:-
enligt landstingets hemsida
Det finns också mellanalternativet jourcentral - kan finnas både i närheten av akutavdelningen på sjukhuset och på din vårdcentral. De kräver däremot tidsbokning, men det är inom nån timme man kan komma.
Kolla i blå sidorna i telekatten! :)
Det kostar hundra kronor där jag bor.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
