Vätgasen reagerar med syret i luften. Tillsammans bildar de vatten(ånga). Vattenånga behöver mer plats än ren vätgas, därför utvidgas den. När den utvidgas så bildas en tryckvåg --> "Poff"
Tror jag ivf.!
10 svar · 2 924 visningar · startad av ampy
Jag håller på med en labbrapport i kemi och vill veta varför det låter "PUFF!!" när man tänder eld på vätgas??
Någon som vet det? :OO
Tror jag ivf.!
Tänder du eld på vätgas låter det nog mer KABOOOM
Nej, "FLOOMMPF" skulle jag säga ;) .
Det var väldigt lite vätgas vi tände på så det blev bara en minimal smäll. "PUFF" ;)
racerankan: inte ren vätgas, däremot med syre blir det knallgas.
"Säger puff'"
Det beror även på vad du förvarar din vätgas .. fyller du en upp och nedvänd bakpulverask pangar det rejält .... fyller du däremot en ballong blir ljudet mycket dovare :)
Syre finns ju i luft och om man då fjuttar eld säger det Kaboom.
Pjuffff. näääe :p
2 H2 + O2 --> 2H2O 3 mol till vänster 2 till höger alltså minskar mängden gas ... men samtidigt överförs delta Hc -värmet för reaktionen till vattenmolekylerna som då expanderar kraftigt ..
Har du 4 g H2 och 32g O2 bildas ca 572 kJ värme och 36g ca. 25 gradigt vatten som sen tillförs merparten av värmen från reaktionen vatten har en värmekapacitet c på 4.18kJ/(kg*k) och en ångbildningsentalpi på ca 46 kJ/mol -->
572-46*2-75*4,18*0,036 kJ finns kvar för att hetta upp ångan
--> ca 470 kJ/36g = ca 13 MJ / kg detta kan jämföras med entalpin på mellan 2 och 2,8 MJ/kg för vatten under övertryck ända upp till den kritiska punkten 22 000 kPa vid ca 370 grader celsius ... det betyder att om burken med gasblandningen är av lämplig storlek och motståndskraftig mot små övertryck kan ett momentant övertryck på runt 21 atm byggas upp fast det är ju extremfallet ... fast då smäller det alltid ..
titan: kunde du det i huvudet?
Jag misstänker att en formelsamling/kemibok har ett finger med i spelet! ;)
Bra redogörelse ivf.!
