Hur kan dettta vara då?
9 svar · 328 visningar · startad av trexter.com
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
1. Du har en cykelpump och drar handtaget uppåt... trycket minskar. Du trycker ner handtaget, trycket ökare och luft pyser ut.
2. Du har en slang med vatten i. Den ena änden är nästan rak, den andra pekar uppåt. Du drar änden som pekar uppåt uppåt... trycket borde minska då tycker man. Men istället ökar det och vatten åker ut i andra änden.
Hur kan detta vara? Vad skiljer vatten och luften? Varför ändras trycket olika?
Ehh... :OO Du har inte rökt nått olämpligt? ;)
Hehe, nä då... jag försöker bara förstå lite vattenteknik! ;)
Hjälp? Någon?
Jag har en teori (jävlas tillbaka! ;) )
Skillnaden mellan de två är att de har olika "tak".
I vattenexemplet är atmosfären taket men i cykelpumpen är en plastbit (eller liknande) i pumpen tak, luften i cykelpumpen är instängd.
Vad man vet (?) är att trycket ökar desto närmare någonting når taket. När man drar upp slangen och vattnet i den mot atmosfären ökar trycket, när man trycker ner plastbiten mot luften ökar trycket.
Detta låter väl bra?
Man hur kommer det sig då att trycket minskar när man är ute och flyger med luftballong på hög höjd? Då borde det ju ökamed min teori...
Någon som VET hur det ligger till?
Medlem sedan apr. 200277 inlägg
Att trycket ökar när vattnet lyfts upp är för att den potentiella energin, eller lägesenergin i vattnet ökar (E=mgh) efter all energi strävar efter att nå lägre nivåer eller hur man ska säga, vill vattnet helt enkelt ner... så tror jag det ligger till iaf, är inte säker.
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Säker på att det är den änden som är tak? Du får ju samma resultat om du håller pumpen uppochner. :e
Hade ni IG i Fysik eller? :e
Om du pumpar in luft i en cykelpump (förmodligen undertryck som skjuter in luft) och tvingar den ut - då måste den väl rimligtvis ta vägen någonstans, eller hur? ;)
Likaså med vatten.
En luftballong stiger eftersom varm luft är lättare än kall. Och varm luft får man genom gasoltuberna som ingår i luftballongspaketet. AC och farthållare är dock tilläggspaket.
Re: Hur kan dettta vara då?
Hade du haft vatten i pumpen, hade vattnet tryckts ut.
Det beror på att vattentrycket påverkas av hur stor vattenpelare du har ovanför. Så är det även med luft. Skillnaden är bara att luftpelaren sträcker sig ända upp till där atmosfären tar slut.
En skillnad mellan vatten och luft, är att luft kan komprimeras. Men det har ingen betydelse i dina exempel.
Det handlar inte om skillnader mellan vatten och luft. Det handlar om skilda förutsättningar för trycket. Hade du haft luft i din slang som du höjer upp, hade inte luftpelaren ändrats, eftersom den sträcker sig ända dit där atmosfären tar slut. Hade du haft vatten i pumpen, hade det runnit ut, precis som luften pyste ut.
Medlem sedan apr. 20013 480 inlägg
finns det ingen här som kan göra läxor??
129 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
130 ms — ändringar (db)
