tass eller rygg?
13 svar · 367 visningar · startad av Sico
tänkte bara fråga en fråga om min signatur.. nån som testat? jag tror själv att den aldrig landar
Katten äter troligtvis upp mackan under tiden och landar tryggt och säkert på tassarna! :)
Medlem sedan juli 20011 222 inlägg
jag tror på flat-erics teori. katter är ju smarta djur :D
smarta? kanske.. men har ni sett en katt knyta upp en knut som sitter på ryggen?
Det beror ju förstås på vad det är för sorts knut men eftersom ingenting nämndes så antog jag att det rörde sig om en vanlig knut och studier har visat att katter kan knyta upp såna :OO
(Nä gonatt!)
nä, katter e dumma! vissa kan ju inte ens bita sig själv i svansen.. dom springer omkring där i cirklar som en annan tomsing.. underhållande men inte så smart :)
Medlem sedan apr. 2002184 inlägg
Inte ens? Kan du bita dig i svansen? :o
För övrigt tror jag fullt och till fullo på flat-erics teori!
Jag tror att mackan äter upp katten och landar stående på högkant.
Medlem sedan aug. 20002 992 inlägg
OVeRRidE :e
Om smöret är på pälssidan landar katten på fötterna.
Om däremot smöret är på luftsidan landar katten garanterat på rygg.
Det är ovedersägligt att en smörgås alltid landar med smöret nedåt hur man än släpper den :e
Man kan i detta fall betrakta katten som smörgåspålägg.
Därför påverkar den inte smörgåsens modus operandi :stud
det är ju inte mackan jag släpper utan katten :)
Medlem sedan mars 20012 635 inlägg
få se här nu...
Det står ju inte nåt om att mackan är smörad så då gäller ju inte det att mackan landar med smörade sidan neråt.
men jag håller med flat-eric eftersom att mackan i detta fallet ser ut att vara osmörad.
Om smörgåsen är osmörad är den ingen smörgås :e
Alltså gäller min vetenskapligt baserade teori §e
Medlem sedan juni 20023 097 inlägg
Enligt Murphy's lag gäller:
Ju kladdigare pålägg och ju längre hår på matta, så kommer den kladdiga sidan på mackan att landa på mattan.
Enligt någon undersökning kom dom fram till att detta inte gäller i Japan. :stud
När dom undersökte varför, var matvanorna den springande punkten. När man mätte avståndet mellan bordskanten och mattan, visade det sig att i västerlandet blev det udda antal varv på smörgåsen. Alltså kladdiga sidan neråt. I Japan (och för den delen Kina) som sitter vid låga bord, blev den jämna antal varv, och därmed kladdiga sidan uppåt. :stud
Slutsats: sitt ner när du äter, och ju lägre bord desto bättre.
Det måste bli jäkligt obekvämt med europeiska stolar och japanska bord. :f
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
