viktig info....
53 svar · 1 206 visningar · startad av wooster · sida 2 av 3
Frågan, av wooster
vem är längst respektive tyngst här på wF. jag är ca 190 cm lång och väger 96 kg. Längst: goldy:198 cm Klös:193 cm Skarre:193 cm skyman:193 cm :stefan::192 cm wooster:190 cm His Divine Shadow:188 cm mott:186 cm webtomten:185 cm SirPeter:182 cm frankof:180 cm OveRRidE:180 cm Per:180 cm Tengblad:180 cm tjejmedhund:180 cm SPiN:180 cm Viking:180 cm (om jag tolkat hans inlägg rätt) Guppen:178 cm Ri
Läs frågan i sin helhet →Hur räknar man ut BMI värdet??
...*nyfiken* ;)
Rödlacket du verkar ju veta :)
*Om man aldrig frågar lär man inte få veta*
Här tillexempel...
http://www.kungsornen.se/ko/mb_rakna_ut_ditt_bmi.asp
jag hamnade utanför listan! :(
Frihet: en av fantasins dyrbaraste ägodelar.
Tack tjejmedhund ;)
Verkligen en bra sida för mig!
Ska väl försöka lära mig vad som är bra och dåligt för kroppen en gång för alla :e
Du hamnade utanför listan?? :p
Över eller under? :e
17.5 fick jag... :OO
BMI är "skitsnack", fungerar endast om man skall jämföra nationer med varran(eller "soffpotatisar").
Knäppa in någon "bodybuilder" i tävlingsform och han/hon är lätt till moderat överviktig, och det med en fett% runt 5-10%!!!
R: mitt BMI 30,52 BTW
R2:Fredrik Age BMI 32,61
/frankof
Köpa akvarium? maila för info
klick
[Redigerat av frankof den 13 feb 2002]
180cm, 67kg
/Mvh Tengblad
"Livet är som ett avloppsrör, långt och fullt av skit"
Uppskattad längd: 172-175 cm
Uppskattad vikt: ca 70 kg
Uppskattad fett-%: 15-16%
Jag ska gå ner till runt 10%.. sedan börjar den underbara bulkperioden.
You don’t just stumble into the future.
You create your own future.
Ojoj, så har man dagen till ära fått väga sig för första gången på typ ett år - skiter fullständigt i sånt vanligtvis. ;)
Vikt: 85 kg
Längd: 192 cm
BMI: 23,06
Det är inte förbjudet att vara fattig
- men det är förbannat opraktiskt
180cm
93kg
Jag siktar på att ta titeln "fetast på webForum" genom att berätta att jag är: 193 cm lång, och väger 108 kg. :h
// Skarre
Skarre-->Du får allt växa till dig lite om du vill åt den titeln :e
Tillägg Till Murphys Lagar.
I naturen är ingenting någonsin helt korrekt. Därför, om allt verkar vara riktigt ........ då måste något vara fel.
Är inte listan uppdaterad eller? Jag trodde jag slog Rödalacket (105 kg) med mina 108 kg. :q
// Skarre
Glöm att jag sa något :r
Eftersom jag inte går ut med min vikt på listan är det helt rätt att den officiella titeln är din ;)
Men Bendro, du ska ju inte väga dig med rullatorn! §e
*känner att jag driver lite för mycket med Bendros ålder* :e
SPiN, bjorne.w@telia.com
Ingen fara SPiN...inte kan du hjälpa att du har dålig fantasi §e :e
Även om jag i jämlikhetens namn använder mig av damernas val att inte nämna vikt kan jag ju ändå nämna längd...183 cm.
