Med vadå? :q
13 dagar utan! Men i kväll ska det festas!!
======goldy=======
<A HREF="http://www.go.to/theshakedowns" TARGET=_blank>db<---BURNER--->db</A>
18 svar · 210 visningar · startad av goldy
======goldy=======
Med vadå? :q
Bira :bire
======goldy=======
[Redigerat av goldy den 01 feb 2002]
Ja, det blir brännvin & hårdrock i kväll som vanligt.
1234567891011121314151617181920212122232425262728293031
Bire <<--- Vad lyssnar du på & vad dricker du då?
======goldy=======
goldy: Helst Maiden, Rammstein, Gamla Metallica, Dio, Hammerfall & Helloween.
Dricker helst brännvin ur stort glas till det.
Så det här var bara skitsnack med andra ord? :q §e
http://free.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/005698.html
Arbete är faschinerande. Jag skulle kunna studera det i timmar.
Bire <<--- låt oss mötas en vacker dag och mysa ihop!!
======goldy=======
Rammstein, sprit, vart, jag kommer !!!!
Går det inte bra å lyssa på sepultura när man dricker sprit då? **fundersam** Jag har lyckats med det ett antal för många gånger
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Tyvärr erka, det funkar inte.
Sprit & Andrew W.k rockar fett ska ni veta!!
======goldy=======
Bire, varför funkade inte Sepultura och sprit vad har du provat i för glas och vad var temperaturen på spriten när du provade ?
Jag har provat att dricka direkt ur flaskan (utan mellanhänder alltså) utan att få det att funka.
Tyvärr...
Ahhhh du har gjort det klassiska felet när det gäller sepultura och sprit, du måste ha en tattuering med sepultura s:et (fejk går också) sen måste du ha en en stor färgad snubbe som står i bakgrunden och ser arg ut. Eventuellt ska du ha ett snott elektrisktelement som står under en rakad pappegojja i bur
Aha.. Tack för tipset!
Nu vet jag att det sista jag vill här i livet är att få den kombinationen att funka!!!
hi hi
