Verktyg!
Program & appar
61 svar · 449 visningar · startad av goldy
Medlem sedan apr. 20013 689 inlägg
I morgon ska man på utbildning i Köpenhamn, ska bli trevligt att fördjupa sig i verktyg
Har ni någon kontakt med verktyg i era liv? Eller har ni tummen mitt i näven §e
======goldy=======
<A HREF="http://www.go.to/theshakedowns" TARGET=_blank>db<---BURNER--->db</A>
[Redigerat av goldy den 05 dec 2001]
hammare, skurmejsel, borrmaskin, slipmaskin :) Tummen mellan mitten av handen och knät ungefär
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Det mesta utom spadar hanterar jag.
Vårda din sill!
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
goldy...
Jag förutsätter att du är någon typ av byggnadsarbetare/snickare, för vem går en sådan utbildning annars??
Knappast nån kurs "man tar" när man är arbetslös väl... ;h
Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
http://jare.mine.nu/
Jag säljer skiten på min fritid!!
======goldy=======
Medlem sedan dec. 20011 685 inlägg
Jag skulle behöva torx nycklar till min mobil... fixar du det goldy? ;)
Vill du rädda ett träd skjut en bäver!
Har allt från tx5 till tx50!! Vilken ska du ha?
======goldy=======
Är det OK om jag handlar allt från Veidec? §e
Vårda din sill!
[Redigerat av Bire den 05 dec 2001]
tror det är en tx 6.
till en nokia 7110.
Måste fixa luckan ;) fungerar inte :(
Grymt ---> Med hål eller utan?
======goldy=======
Med en hammare, slagborr och sladdlös skruvdragare klarar man sig långt har jag märkt. :e
:stefan: - formerly known as Q
:stefan: ----> Av vilket/vilka märken?
======goldy=======
HomeSite är ett mycket trevligt verktyg! :)
/Erik
Webbeditorer??? §e
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
Men va? Ska goldy bli en säljare? :o
/Erik
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
Nämen Goldy. Det trodde jag inte om dig. Jag säljer också diverse verktyg på jobbet, eller du kanske e verktygsgrossist?
Hemma sitter jag på en komplett uppsättning mekverktyg plus en hel massa specialverktyg för volvobilar.
Genom jobbet har jag tillgång till flertalet verktyg. Sågar, hyvlar m.m. Då menar jag inte en handsåg utan stora rediga grejer §e
<A HREF="http://home.bip.net/aj2000/bilen.html" TARGET=_blank>
Följ bygget av Göteborgs värsta 740.</A> - Snart i en backspegel nära dig.
Har varit säljare ett tag, på min fritid!!
======goldy=======
Det jag behöver i mitt jobb är enbart en skruvdragare med en kombinerad stjärnmejsel i ena änden och en torx i den andra. kan du fixa fram en sån goldy? Enbart en sån bits alltså.
O.k,,,Vad är det för stjärna? PH eller POZ ? Likaså vilken torx?
======goldy=======
Stjärnan är inte så jä..a noga, den skall bara vara till datorkåpor så du kan kolla vad som passar där. ;)
Torxen skall vara Compaq-standard och det är nog T-15 har jag för mig.
Finns det såna eller blir det special?
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
