Obehaglig lukt i badrummet
Boende & hem
21 svar · 4 177 visningar · startad av erka
Har precis flyttat in i en ny lägenhet i sthlm och märkte att avloppet i badrummet luktar skit, hela badrummet luktar sunk vilket det inte gjorde när vi tittade på lägenheten.
Nej ingen har varit på toa och vart dålig i magen efter att vi har flyttat in. :)
Kan de ha hällt i någe medel som typ lukrar upp avloppet för att de ska renas eller varför luktar det som fan nu???..
Finns det några knep för att göra rent avlopp (enkelt) för att få bort äcklig lukt..
??? Snälla hjälp det sätter sig bergis i kläderna snart.. :)
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Medlem sedan maj 20003 652 inlägg
Flytta? :e
Star Trek är som en drog; man kan inte sluta :e
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
one touch?
Talet är tankens död
Du har ju vattenlås i toalett och liknande för att hålla borta lukten från avloppssystemet. Om lägenheten har varit oanvänd en tid, kan vattnet ha dunstat bort. Då kan avloppslukten ha trängt in. Spola och vädra ut så ska nog lukten försvinna.
Medlem sedan okt. 2000885 inlägg
Kolla om det är rengjort under badkaret, om det nu finns ett sådant.
Sprit löser inga problem, men det gör inte mjölk heller...
Medlem sedan apr. 20013 689 inlägg
Kaustiksoda
===goldy===
<A HREF="http://www.go.to/theshakedowns" TARGET=_blank>---BURNER---</A>
Medlem sedan aug. 20002 992 inlägg
Spola? :e ;)
"Om ändå Jorden vore platt!"
Medlem sedan maj 2001797 inlägg
hade också det problemet när vi flyttade in. när vi tittade på lägenheten luktade det inte, men några veckor senare, när det stått tomt och oanvändt luktade det läskigt. vi lät vattnet (handfat samt dusch) rinna för att spola igenom vilket löste det ganska bra.
hur som helst blev det bättre. efter några veckor...
I just lay back and let the big beat lead me
Medlem sedan dec. 1999503 inlägg
www.hyresgastforeningen.se
- Per
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
Kaustiksoda löser upp gammal skit som ligger o skitar i avloppen så det kan vara något men du får se upp så inte rören e rostiga eller plaströr. Då skiter det sig ganska saftigt.
<A HREF="http://home.bip.net/aj2000/bilen.html" TARGET=_blank>
Följ bygget av Göteborgs värsta 740.</A> - Snart i en backspegel nära dig.
Medlem sedan jan. 2001229 inlägg
Tips:
Bajsa x( inte i badet. Det är ohygieniskt. :p
Eller kan du låna grannens toa...
Varför ska jag må dåligt när inte Roger Moore dåligt?
Medlem sedan dec. 20011 685 inlägg
Hmm. sånt gjorde ju jag när jag sommarjobbade (inte sket i badkaret då) men vad satan hade medlet.. Något lösningsmedel var det i allfall. Fungerade oftast bra!
Vill du rädda ett träd skjut en bäver!
Det kan också vara tätningsmassan mellan rören som har släppt lite. Kolla t.ex. vid skarven mellan golv och avloppsrör från handfatet. Där sitter det emellanåt en slags tätningsmassa. Om den glipar luktar det o-mumma. Tryck till den lite så tätar den igen.
Tack för tippsen, ska prova att stå och spola vatten i badrummet ett tag, funkar inte det ska jag prova det andra sakerna..
Enda positiva är ju att man slipper skämmas när man har gjort det "stora" på toaletten för lukten var ju redan där innan :e
Det kan ju vara så att det är (eller på väg att bli) stopp i stammen, och då funkar inte avluftningen som det ska och lukt tränger ut hos dig...
Som Rikard & KarlTomas sa + att du kan kolla om pluggen till vattenlåset på golvbrunnen är i... en ganska vanlig grej på plastbrunnar är att pluggen "ramlar" bort när folk skurar ur brunnen och sen vet de inte hur de ska få dit den igen. (Pluggen är ett litet lock på själva vattenlåset inuti brunnen )
Kaustiksoda eller "avlopprensare på burk / flaska" ska du ge fan i.
Dels förstör de rören (gjutjärn eller plast, det spelar ingen roll) och dels ställer de till med elände för rörmokaren om han ska till att rensa med maskin.
Har själv fått lut i ögonen av att nån dum dj***a försäljare lurat i min kund att man rensar avlopp med såna produkter... när han sen inte alls klarade att rensa med det medlet ringde han mig som fick rycka ut med maskin.
Grejen är att en rensfjäder stänker och ligger det kaustiksoda i rören kan du ju tänka ut resten...
Ancilla, face mea laganum!
[Redigerat av PeW den 21 nov 2001]
Finns det några knep [...] för att få bort äcklig lukt..
Stänga munnen? :e
You can be a coward for a few minutes, or dead forever. /Rincewind
spangos mun? §e
tätningsmassa är roligt att leka med ;) ungefär som sån där gummiplastlera man lekte med som liten. Man ska rulla det som en lång korv runt om hela och täta som bara fan! annars luktar det. ;)
(måste gå åt mycket tätningsmassa att fylla igen hela spangos mun) ;)
Hmmmm inget verkar fel, kanske är som i mamma och pappas hus. En mus hade dött inne i väggen och ruttnat, luktade as i hela huset i ett par månader innan de kom på vad det var.
Eller så bodde spango i lägenheten innan och det satte sig i väggarna :e
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
