Kul med miniräknaren
19 svar · 1 907 visningar · startad av Axel
Hej alla barn! Idag ska vi ha roligt med vår grafräknare! Jag använder en TI-82, men det går nog bra med vilken okej grafräknare som helst. ;)
Ett tips innan vi börjar: Tryck INTE på GRAPH-knappen innan det är klart, då förstör du allt det roliga. Sådärja. Spelet kan börja.
1. Gå in på STAT och välj Edit... Under L1-kolumnen skriver du 1 på första raden, 2 på andra och så vidare ner till 15. I L2-kolumnen skriver du i ordning på varje rad: 5, 6, 8, 5, 6, 13, 13, 5, 8, 5, 7, 6, 5, 8 och 4.
2. Gå in på STAT PLOT (2nd och Y=) och välj nummer ett. Ställ in den på On, stapeldiagram och Xlist: L1 och Freq: L2.
3. Tryck på Y= och skriv 11not (X>7.5) under Y1. "not" hittar du under TEST, (2nd och MATH) när du kommit till menyn trycker du högerpil (till LOGIC) och väljer not. ">" hittar du under MATH på samma ställe.
Skriv 12not (X>6.5) under Y2.
4. Fortsätt vidare på Y3 och de med X^2-15X+67. På Y4 byter du ut 67 mot 67.5, på Y5 mot 68.1 och så vidare
(68.8, 69.7, 70.7, 71.8 och 73).
5. Gå in på WINDOW-knappen och välj Xmin=1, Xmax=15, Ymin=0 och Ymax=15.
6. Välj MODE-knappen och ändra "Sequential" till "Simul" om det inte redan är gjort. De andra alternativen ska vara på inställningen längst till vänster.
Om jag inte har glömt något nu, eller om du hade nån mysko inställning från början, ska det bara vara att trycka på GRAPH-knappen och se bilden ritas upp framför ögonen. :D Kul va?
Axel Veibäck - AxelWeb - axel@axelweb.nu
Fight the monopoly!
www.mozilla.org - www.apple.com
Hadde inget att göra på matte lektionen idag eller :q :e
"För övrigt stal hon mitt hjärta för evigt"
Tja, jag skulle plugga fysik igår, så jag gjorde den där (efter en idé från en kille i klassen) samt ett program som kan räkna till 1000, 100, 50 och 10. Med en liten meny och startsida till och med. ;)
Fight the monopoly!
Nu måste jag ju plocka fram min grafräknare och byta batterier i den, använder den inte så ofta ;)
*nyfiken*
It is vain to do with more what can be done with less. (Ockham's Razor)
Medlem sedan apr. 20013 480 inlägg
Ja får testa imon på tof lektionen :e
Herrejävlar Ett Kryss Två
Växla skägg är kul
Medlem sedan juni 2000468 inlägg
Fint, men vad föreställer det? ;)
Eller det kanske inte ser ut som det ska för mig?:
Joakim Rosenqvist
Ah! this miasama of a rotting God!
Medlem sedan apr. 2001664 inlägg
Mycket kreativt :) men vad ska alla de där andragradarna vara bra för?
"These are my principles. If you don't like them I have others." -Groucho Marx
Är det där något slags wtc-skämt?
Andragradare = rök :)
Spender, stapeldiagram sa ja ju! ;)
Fight the monopoly!
Ser ju ut som en Uzi. Är det en turban som ligger på den eller? :q
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
Medlem sedan mars 20012 635 inlägg
här sitter man och kämpar som en idiot och så funkar inte skiten.......
får upp " ERR:INVALID DIM "
är dimman sjuk elle vad är det frågan om :q
min signatur är 10-12 rader ;)
Vet inte riktigt vad det betyder, men kolla igen så du har gjort allt rätt.. ;) Jag har för mig att det dyker upp som ett problem med diagrammen (dvs dubbelkolla STAT och STAT PLOT-inställningarna) ;)
Fight the monopoly!
L2 där skall man skriva det själv eller finns det som förval som not och alla andra teckan mans kall ha??
NEEEEEEEEEEEEJ! Inte en massa hjärntvättade naturare som drar miniräknarskämt! :o ;)
You can be a coward for a few minutes, or dead forever. /Rincewind
På min miniräknare kommer man in på en liten meny efter man har valt nummer ett på STAT PLOT. Där kan man dels välja om den ska vara av eller på, man kan välja på fyra sorters diagram och sen (det viktiga) Vad Xlist ska vara inställd på. (man kan välja på L1 - L6) Nästa är en nästan likadan grej som heter Freq. (man kan välja på L1 - L6 och dessutom 1) Om det inte finns på din räknare kanske den är av nån annan typ. Jag har som sagt en TI-82.
Fight the monopoly!
Yooo
Axel :e tuff grej....
kom på vad felet var :) tuff grej.
Wrooom Crash Ras
Medlem sedan mars 200170 inlägg
kan man inte få se en bild på hur det ser ut?
jag är inte bäst, jag är inte sämst men jag är vettigast. mohahaha
Fluffys
Hmmm, jaha, det förändrar ju saken. :e
Joakim Rosenqvist
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Mitt novemberlov har ju precis börjat. Vill inte se röken av en grafräknare på mycket, mycket längre... ;)
Mvh. Wiberg
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
Jag blir återigen påmind om varför vi samhällare inte är avundsjuka på naturarna...
De är galna helt enkelt....fullständigt...
Kent-Mustafa returns
Soon...
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
