Matte formel
Matematik
14 svar · 539 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Hur räknar man ut massan på objekt?
T.ex. en asteroid som är ungerfärligt rund och 30 meter bred åt alla håll.
Och denisteten förstås, nickel/järn är ju den mest vanliga i asteroider tror jag.
Så hur räknar man ut det?
Var snäll och förklara tydligt, jag är ingen matte person men jag vill lära, alla dessa formler förvirrar mig också så förklara dom också om ni använder dom och kvadrat roter osv :e
His Divine Shadow is the most despicable being ever created, short and to the point.
http://forums.planetdivine-shadow.com
Sprit löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller.
hur räknar man ut volym då?
Jag har ju glömt allt från matte :(
Formeln för volymen av ett klot är (4 x pi x r^3)/3
där r = radien.
I ditt fall är radien 15 meter vilket ger volymen
(4 x pi x 15^3)/3 = 14137 kubikmeter.
Vad densiteten för nickel eller järn är har jag tyvärr inte en aning om, men det borde du kunna söka efter på Internet.
It is vain to do with more what can be done with less. (Ockham's Razor)
Här kan du hitta diverse formelblad i pdf-format.
Densiteten för järn är: 89 kg/m3
så 89*14137m3 = 1258193kg
OK då lägger jag den massan till KE formlen som jag nyss lärt:
(1258193x50^2) /2 = 1.5e9j
farten är 50m /s
Undrar ni varför? Försöker räkna ut hur kraftig smällen var som sprängde bort bryggan på den där Star Destroyern i "Star Wars: The Empire Strike Back"
Men farten vet jag ännu inte, drog bara till med 50m/sek
Men det är ganska kul det här räknandet bara man lär sig ;)
[Redigerat av His Divine Shadow den 11 okt 2001]
Känns bra att någon fokuserar på det viktiga här i livet!
You can't be young forever, but you can be immature indefinitely.
Kan tyvärr inte hjälpa dig med detta, men eftersom jag själv har underliga funderingar om Star Wars så har jag tagit reda på föjande livsviktiga fakta om Millenium Falkens påstådda hastighet i Kesselloppet:
...made the Kesselrun in less than 12 parsec...
12 parsec = 370,281,360,000,000,000 meter
Förstår inte riktigt hur dom fick ihop det... :e
Kan visserligen inte densiteten utantill, men den där siffran verkar vara åtskilliga 10-potenser fel. Vatten har densiteten 1000 kg/m^3, vi kan nog lugnt utgå från att järn har betydligt högre densitet. 8900 kg/m^3 tycker jag låter rimligare.
Kessel run, det är en smugglings rutt, med många svarta hål osv, vad han solo menade är att han lyckades skala av längden till 12 parsecs genom att flyga väldigt nära dom svarta hålen osv, använde väl s.k. "slingshots maneuvers".
Men räknat från den första SW filmen när rebellerna närmade sig dödstjärnan har vi fått att dom körde ungefär 17,000 m/s² eller 1700 g
Kan ju hända att jag gjorde nått fel, jag såg nånstans att järns densitet var
8,9kg/dm3
10 dm3 är väl 1 m3 så jag tog det ggr 10.
Kanske jag gjorde fel?
Oj, nej, 10 kubikdecimeter är inte en kubikmeter.
Tusen kubikdecimeter (liter) är en kubikmeter.
Mvh,
All your base are belong to me.
1 kubikmeter = 1000 kubikdecimeter
red: Vad snabb du är @nders!
[Redigerat av hypatia den 11 okt 2001]
HDS, förhållandet 10 dm = 1 m gäller bara längdmått. När det gäller rymdmått så gäller 1000 dm^3 = 1 m^3. Det inser du om du försöker räkna antalet 1 dm-klossar som ryms i en stor kloss med måtten 1x1x1 m.
OK, då fattar jag va som gick fel :r
Luke frågade faktiskt hur fort skeppet gick... Svaret från Han Solo var alltså en lögn eller missuppfattade han frågan totalt?
130 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
