ATX-kompatibelt skrivbord...
Datorhårdvara
13 svar · 298 visningar · startad av Vide
... vill jag ha, mitt skrivbord stänger inte av min dator när jag avslutar windows...
Det är så att jag har "skrapat" ihop några gamla datordelar och laggt dom i en skrivbordslåda... och för att slå på datorn måste jag du in med en skruvmejsel och kortsluta dom två "powerknapp-jumperpinnarna" så att datorn startar... Och för att stänga av så måste jag in med mejseln igen... lite jobbigt i längden. ;)
Så nu vill jag ha förslag på hur jag skall bygga ett ATXkompatibelt skrivbord :e
Hur funkar det egentligen med ATXens strömbrytarfunktioner? är det något slags relä som sköter strömtillförseln eller?
Förslag önskas... helst tokiga men funktionsdugliga... :e
Men galna hälsningar, Vide
Kom hem till mig...
kanske går att fixa med basic stamp :q
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
det man inte minns har inte hänt.
hit med en berka!</A>
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
det här borde väl passa bättre i elektronikforumet.....
men du säger att du bara skapar kontakt mellan 2 pinnar för att stänga av och slå igång det borde väl gå fixa med en helt vanlig strömbrytare + lite ledningar + lite lödning :q
F.Sundström
Bit den hand som föder dig!
Vad menar du @nders? :)
Klös, visst skulle jag kunna fixa en strömbrytare... och det tänkte jag också... men hur får jag på så att den slår av sig själv?
Kom hem till mig...
Du får väl koppla in en ir-sensor som bara slår på datorn.... sen kan man väl mha ATX och dator som stänger av sig själv från windows start--> avsluta... men en sak att tänka på är att IR-sensorer är s-ord känsliga....
F.Sundström
[Redigerat av Klös den 21 sep 2000]
Medlem sedan maj 2000376 inlägg
1. Leta reda på en gammal uttjänt Saab 99.
2. Sprätta upp förarstolen. Då hittar du en "sensor" som känner av om föraren sitter i stolen, för att kunna tända "fasten seatbelts"-skylten om bilbältet ej är på.
3. Denna sensor borde ha samma "kortslutande" funktion du är ute efter. Montera därför sensorn i skrivbordsstolen och anslut denna till skrivbordslådan med en sladd.
4. Nu har du en fungerande strömbrytare som aktiverar datorn när du sätter dig i stolen. Om du behöver gå iväg för att hämta kaffe kan du lägga några telefonkataloger på stolsdynan under tiden, så stängs inte datorn av.
Jag tar inget som helst ansvar för eventuella personskador som kan uppstå till följd av elektriska felkopplingar.
vide:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2019887.htm
http://www.basicstamp.com
[Redigerat av @nders den 21 sep 2000]
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2017954.htm + lite assembler och kringelektronik så kan du göra det hur krångligt som helst.... exvis datorn startar mha tidigare nämnda IR-sensor.... sen kollar IR-sensorn om du fortfarande rör på dig med jämna mellanrum :e
F.Sundström
klös, den idéen var bra... skall jag testa... :)
cf, den idéen gillar jag också skarpt, men kanske skall utvecklas lite till så att man kan gå därifrån utan att lägga böcker på stolen... :e
@nders... det där låter ju himla roligt... men då måste jag väl lära mig Basic också... men det kanske inte är så svårt... :)
Jag älskar sånthär... ;)
Kom hem till mig...
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
En "touch"strömbrytare borde väl ordna biffen? Typ knapparna på en cdspelare är såna jag far efter - borde funka tycker lilla jag... :)
r
Då ska det naturligtvis vara en Play-knapp! :e
Alla rättigheter kopierade. All reservering förbjuden.
[Redigerat av Q den 21 sep 2000]
nähä, den sensorn sitter i bilbältets hållare där man klämmer fast bältet mellan... sensorn i stolen är för "gump" värmen... :e
____
MVH
/C
[Redigerat av stoffe-2k den 21 sep 2000]
Jo, men det måste ju finnas en sensor i sätet också. Annars skulle ju skylten lysa även om inte någon satt i sätet på passagerarplatsen. Vad gäller förarsätet spelar det förstås ingen roll eftersom bilar sällan åker omkring utan förare. ;)
...fast om det nu inte skulle finnas någon sensor i stolen, så får man väl installera bilbältet i skrivbordsstolen istället. Fast folk skulle nog tycka att man är konstig om man spänner fast sig i skrivbordsstolen :e
[Redigerat av cf den 21 sep 2000]
*går ut och provar*
Den tänds så fort man vrider på nyckeln :e
passagerarplatsen, är inte Inkopplad
på den lampan... :q
*test obj. saab 99 GL från 1980
____
MVH
/C
Hmm... ja då får man väl försöka med en Volvo istället. :e
Annars - se mitt redigerade inlägg ovan.
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
116 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
