Era bästa recept, på explosiva saker
49 svar · 3 966 visningar · startad av JoakimE · sida 2 av 3
Frågan, av JoakimE
Har kemi imorrn, så jag vill ha era bästa recept på saker som: brinner, exploderar eller luktar fruktansvärt illa \------------------ I have devil in my head \[Redigerat av JoakimE den 11 sep 2000\]
Medlem sedan dec. 19991 749 inlägg
En del saltsyra, en del salpetersyra och en del glycerin brukar låta rätt rejält om man skakar om det. Nitroglycerin kallas det visst
Men men... jag tror att du kan hitta lite matnyttigt i anarkisten och terroristens kokbok.
http://www.stargazer.net/~flatline/hack.htm#anarchy
Fatal Error: Call to undefined function:
brain() in ./self.php on line 1
nanne.net
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
En kemilärare på min gamla skola tog en kolv och fyllde 50/50 med rent syre och rent väte, höll kolven utanför fönstret och satte dit en tändare.
Bom!
Det ekade över hela Ekerö, kolven gick upp i rök och det pep i öronen på läraren i en vecka...
Alla rättigheter kopierade. All reservering förbjuden.
Medlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Vem har inte lekt med knallgas?
Ruttet ägg i mikrovågsung är ett hett tips från en av mina kollegor...
#25
Appropå exploderande saker så står jag just nu och tittar ut från ett fönster på jobbet hur polisens bombgrupp plockar ut en bomb från nån bank i Gamla Stan, loads of fun!
Här kan ni också kolla om det kommer smälla
° 4711 - the number of the geek °
[Redigerat av sgtpepper den 12 sep 2000]
#26
Var är de?
#27
Det syns inte så bra på webbkameran, men här är bombvagnen.
Läs mer hos Expressen.
#28
Usch då! Vad hemskt. Rånare borde skjutas i knäskålarna!
Medlem sedan juni 20001 839 inlägg
#29
Nu var det ju ingen bomb.. utan en bandspelare...
Och det här med straff har diskuterats förr...
Mvh Yrin Eldfjell
>>> Hemsida <<<
Medlem sedan dec. 19992 085 inlägg
#30
Det roligaste bombbuset när jag var liten... (inte så länge sen alltså) var att hälla bakpulver i en filmburk o sedan hälla i vatten, sätta på locket, skaka om o kasta den ovanför någon fort som satan...
//M@rtin
#31
Hmmm... ansågs mitt inlägg om nitroglycerin och Terroristen/anarkistens kokbok inte i riktning med webforums regler eller glömde jag trycka på sumbit?
nanne.net
#32
Jo inlägget är postat, det hamnade på sida ett. http://free.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/001364.html#20
Murphy's Law of Thermodynamics:
Things get worse under pressure.
#33
Bakpulverbomberna ja... Tänk vad mycket kul man hade med dom!
Agent 002 - med rätt att surfa
Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
#34
Redigerat med anledning av webForums regler §2.
Synpunkter angående detta beslut, ta kontakt med Dryden alternativt forumledare@webforum.nu.
Dryden
Moderator, webForum
#35
Hoppas att ni har användning av mitt recept och om någon har fler recept så säg till :e
#36
//M@rtin
Går lika bra med gammal alvedon brustablett. Det smäller som satan :)
Medlem sedan aug. 20051 601 inlägg
#37
Jao! Klassiker är att ta ett treorör med ett par tabletter i. Hälla på lite vatten och få på locket snabbt som fan. Sen Kilar man fast locket mellan två glaskskivor i ett badrumsskåp (om man hinner) och springer som fan (om man hinner). Livsfarligt. Skiten får en jävla kraft och man riskerar glassplitter i ögonen. Rekommenderas ej! :)
En annan klassiker när man var liten var ju att lägga en kolsyrepatron i lämplig blandning salpeter och socker. Blir rejäl hetta när man antänder skiten och när patronen blir tillräckligt varm smäller den som bara den! :)
Medlem sedan maj 20012 237 inlägg
#38
Kommer ihåg en kemilektion på högstadiet. Killen bredvid mig tände en tändsticka. Inget farligt med det men bara att han hade en gaskran på. Dvs han tände tändstickan framför kranen. Fin låga....
#39
Cola-light flaska o nåra mentos ..
eller
ta 2st stora bultar + en mutter som passar
skruva in ena bulten i muttern 1/4 fyll på med tändstiksplån ..altså de på toppen av tändstickor.
skruva på den andra bulten OBS endast med handkraft använder du verktyg typ shiftnykel kommer du förlora fingrarna.
ta nu denna makapär kasta mot något ..... totalt livsfarligt då bultarna kan flyga åt vilket håll som helst
#40
Här har jag ett tips på hur man gör en "elektronisk tändhatt". Ta ett 9 V batteri. Dra två trådar till dessa. På andra sidan av trådarna så binder du på Svinto (Stålull), emellan de två kablarna. Sätt sedan fast två tändstickor på stålullen. När du kopplar på kablarna på batteriet så kommer elektronerna i stålullet hettas och börja brinna
(Detta p.ga. den höga resistansen). När de börjar brinna så kommer tändstickorna antändas. :)
294 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
153 ms — deklarationer (db)
150 ms — ändringar (db)
