Fick ett helrör Famous Grouse idag. När jag öppnade den satt det en hårdplatsmoj i halsen på flasken. Visst, tänkte jag, säkert nån fiffig grej som gör att det blir en snygg stråle och att man häller lite lagom.
Inte. Det gick helt enkelt inte att hälla alls. Kom ungefär 2 droppar, sen var det stopp. Jag vände flaskan och provade igen några gånger, i förhoppningen att det var någon slags "portioneringsmackapär". Nähej. Det var helt stopp.
Men eftersom man kan slå hela världen med häpnat med ett järnrör och en bra skruvmejsel så befriade jag flaskan från plastskiten och löste problemet.
Men varför har man över huvud taget tryckt ner slikt otyg i flaskan?
I have a clear plastic fitment in the neck of the bottle of The Famous Grouse that I have
purchased????
If you’ve found a plastic fitment in your bottle, don’t panic - it is actually meant to be there
and non-removable! Many European countries insist on these fitments to prevent the
bottles being refilled and therefore ensuring that the bottles contain only The Famous
Grouse at full strength.
To pour The Famous Grouse, tilt your bottle at 45 degrees/vertical and the whisky will
begin to flow, although this will be at a slower rate than normal. But you can rest assured
that what comes out is genuine Famous Grouse Finest Scotch Whisky.
purchased????
Tror dom på fullaste allvar att en sketen plastbit skulle hindra nån att fylla flaskan med bensin om han/hon ville? Så utomordentligt löjligt och blåögt...
Dessutom funkar dom inte. Sambuca har också sån skit (och omöjlig att få bort utan att trasha hela halsen dessvärre) men det går så bra så att hälla över slattar i samma flaska... :birp
Jag känner till skillnaden både i smak och stavning men då FG inte klassar in överhuvudtaget så brydde jag mig inte om stavningen. ;) :)
Lägg ner. Du är inte ens rolig, utan bara pinsam. Tråden handlade inte vilken whiskey (eller "whiskey") som är bäst/godast/manligast utan varför dom satt in en plastplupp i flaskan.
Vill du skryta om vilken sjujäkla whiskeyexpert du är och vilka nötter vi andra är, starta en egen tråd.
Tror dom på fullaste allvar att en sketen plastbit skulle hindra nån att fylla mig med valfri vätska om han/hon ville? Så utomordentligt löjligt och blåögt...
Whisky är bra som desinfekterande munvatten, men det ska naturligtvis spottas ut. Ska jag dricka något blir det Guinness eller Kaltenberg 4,8. Skål :birp
Inte i Kaltenberg, men i Guinnessburken är det en plastkula som ibland fastnar upptill i burken och kan falla ned efter en halvtimme vilket blir en rätt häftig överraskning när det plötsligt smäller till :)
Inte i Kaltenberg, men i Guinnessburken är det en plastkula :)
Om man vill kan man ju köpa ett helrör Famous Grouse, dra upp plastpluppen, hälla ut whiskyn efter att ha sköljt munnen med den, sen trycka ner pluppen i en annan flaska (t.ex. i en Kaltenberg-flaska) och ta med den när man går och handlar utan att ha kläder på sig.
Om man vill alltså....
Mycket skarpsynt iakttagelse enligt min ringa mening :birp
