Glömma spisen på.
18 svar · 7 021 visningar · startad av stattin
Medlem sedan jan. 2005713 inlägg
Vad händer!
Vad sker?
Är det någon som provat och har en bild eller filmat det hela.
Beror ju helt på vad du har på den!
Om den är tom är det ju bara ett värmeelement.
Jag har glömt ugnen på i nästan 24 timmar en gång, hela enheten var jättevarm, annars hände inget.
När jag flyttade in i lägenheten i Norrköping så glömde jag berätta att jag ville ha ström. När jag ringde och frågade varför de stängt av strömmen i stället för att lägga en lapp i lådan om det så svarar idioten "det är inte alla som vill ha el" :OO
Dagen efter sätter de på strömmen och när jag kommer hem från jobb så luktar det underligt i lägenheten.. Jag hade kommit åt en av spisreglagen när strömmen var avstängd så spisen stod på hela dagen när jag var på jobb. Med tanke på vad som låg på spisen så var det mer tur än skicklighet att det inte hände ngt. Pappkartongen till folien höll 113° en stund efter jag stängt spisen och kom på att jag hade en lasertermometer så jag kunde mäta.
definiera spis
jag har glömt en platta på flera ggr, en gång var det i flera timmar, den var helt illröd när jag kom tillbaka och kastrullen hade böjts av värmen. Hade den varit på lite längre hade plattan nog fatttat eld och huset brunnit ner
Egentligen otroligt att vanliga spisar inte har nån slags timer eller annan automatiskt avstängning.
ja, hur svårt kan det vara att sätta in en bimetallbrytare som stänger av om det blir för varmt. Jag fattar inte det heller! Det finns nån svensk uppfinning som man kan bygga till men den är rätt dyr och man måste dessutom installera den. Sånt borde vara standard!! Men tillverkarna vill väl att huset ska brinna ner så man får köpa nya grejjer :)
Sen gäller det att se till att ha hyfsat rent filter om man har något sånt ovanför spisen, och att aldrig ställa saker på eller omkring spishällarna. Tar man det för vana kan nog spisen stå på i åratal med enda konsekvensen att elmätaren tickar på och det blir varmt.
Fast ugnen har ju termostat. Det enda som händer då är att utsidan av spisen närmar sig den inställda temperaturen vartefter värmen läcker ut. Brännhett för människor, men inte särkilt brandfarligt. Köksspisar går normalt till 275 gader, och du ska upp c:a 100 grader till innan du når antändningstemperatur för material som kan tänkas finnas runt spisen, undantaget papper och ev vissa plaster.
Vad gäller spisplattorna så kan vissa plattor ha termostat eller överhettningsskydd. I det fallet gäller samma sak, i princip ofarligt. Finns inte det så börjar vi närma oss intressanta territorier. :)
Jag har inte prövat, men här är min gissning: Om incet står pä spisen: Det första som händer är att plattan glöder lätt rött. Det har nog de flesta varit med om. Nästa steg bör vara överhettning. Ett möjlighet är att själva själva plattan spricker pga spänningar när materialet utvidgar sig. Oavsett så sprids värmen, både genom ledning (varmluft) och strålning (det som man främst känner när man håller handen en bit från plattan). Förr eller senare blir något föremål i närheten hett nog att ta eld.
Om det stär mat på plattan så kommer först allt löst vatten koka bort, sedan kommer även vatten i matvarorna att ångas bort. Sist kommer maten förkolnas, under den processen frigörs ännu mer vatten när syre och vätet frigörs. Någonstans däromkring blir det kvarvarande kolet så varmt att det kan antändas. Vi det laget kan lågor stå upp som till slut kan nå ett antändningsbart material.
Om man låter olja stå på på full fräs kan det gå fortare, pga av den högre energidensiteten. (Mer energi per volymenhet, samt incet vatten som behöver dunsta bort)
Ungefär så, med reservation för mindre fel.
Håller med Er om detta med Timer. Varför skall en kaffebryggare kunna stå på mer än en(1) timme. Insatt i produkten från början pratar vi om någon krona! Kaffebryggare är en vanlig brandstartare. Vi kör väl alla med separat timer på 30 min? Eller hur!!
Haha den här tråden hade jag glömt bort, var nog full när jag skrev den :OO
Tack för alla seriösa svar. En gång när jag glömde plattan så blev en bubbla i mitten av plattan, trodde skiten skulle sprängas, sen när det hade svalnat så var det bara att peta på bubblan som blev till sot.
I min gamla lägenhet fanns det faktiskt timer på spisen, riktigt skönt att ha men ibland glömde man ju att dra på timern, vilket ledde till att man började fundera på varför det aldrig började koka nångång.
Så, en säker spis är en ren spis med inga prylar för nära. Säkrast är ju förståss att komma ihåg att stänga av den.
Stattin, kan det vara så att bubblan bestod av matrester?
Har en bekant som somnade ifrån makaroner på spisen. Vaknade av en rökfylld lägenhet och rusade ut i köket för att finns kastrullen utspridd över spisen.
Det kunde ha slutat riktigt illa.
Så laga inte mat på fyllan är ett tips ;)
Va.. försöker du påstå att jag inte städar :q :p
Jo det är nog mycket möjligt att det var så.
/red
Fast det var ju på mitten av plattan iofs, inte precis så att man har kvar matspill där. Matspillet ska ju ligga runtom plattorna :)
Glashällar har ju en termostat (ni märker att plattan slocknar efter att ha kommit upp i rätt temperatur).
Med gamla hederliga plattan så är det som nån skrev, den spricker efter en stund (låååång stund imo). Har du inget antädligt i närheten (spisfläkten är det som är närmast) så händer inget heller.
Med induktionshällar är detta problemet helt borta .. så .. skaffa en sån ;)
Det viktigaste är ju att inte ha något på på spisen om ni glömmer den på.
Japp, induktionshällen stänger av sig själv efter en liten stund (tror att vår stänger av sig efter 30 sek). Förutsatt att ingen panna eller annan metall står på plattan.
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
Min kompis mamma har någon "altzemiersbrytare", en liten plastdosa kopplad till strömuttaget till spisen. Man trycker en gång på dosan så blir det ström i 30 minuter, tror jag. Det går säkert att ställa in, att man kan få ström i 2-3 timmar om man så önskar.
Det beror givetvis på vad man ska göra. 30 minuter räcker för mindre manövrer. Det finns ju gott om brandvarnare överallt, men sånna små enkla brytare har jag aldrig sett på marknaden.
Med en sån brytare kan man lugnt laga mat på fyllan och somna från utan otäcka konsekvenser... Vad kan en sån manick kosta?? 100:- kanske?? Det är en överkomlig utgift för något som borde fungera i bra många år...
Jag glömde spisen senast i förrgår. Iofs på tvåan och det var när jag skulle äta och kollade på TV så det var väl någon timme... Inte hela världen, men fortfarande lite läbbigt...!! Jag gillar det inte.
Medlem sedan sep. 2004828 inlägg
Vår kaffebryggare har inbyggd timer, så den stänger av sig efter ett tag. Det är en jäkla tur det, för min sambo glömmer alltid att slå av den.
Tidigare när jag bodde i lägenhet lämnade en granne spisen på, och av någon anledning användes den plattan till att lagra pappersinsamlingen på. Det borde ha rubricerats som försök till mordbrand kan man tycka såhär i efterhand.
Det som händer när man glömmer plattan på är att det luktar bränt ägg i lägenheten i ett halvår.
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
