3 frågor
16 svar · 1 225 visningar · startad av Lofberg
1. Hur lång är en generation?
2. Vad är det som gör att varm mjölk ska hjälpa en att somna lättare?
3. Varför surrar vissa flugor, medan andra kan va helt knäpptysta?
Någon?
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
1. En generation brukar anses vara 1/3 av 100 år, eller lite avrundat 30 år om jag inte minns fel.
Medlem sedan maj 20011 826 inlägg
1. Det beror på vilken djurart vi pratar om. Men det kan ju skilja ganska mycket inom arten också. För människa kan man väl säga att en generation är 20-40år?
2. Pass. Pratar vi bröstmjölk så kan det ju vara nåt i stil med mitt svar på fråga 3.
3. De har olika evolutionär strategi, kan jag tänka mig.
2. Mjölk innehåller tryptofan som kroppen omvandlar till serotonin, vilket är ett rogivande ämne. Finns som aktiv substans i flera roliga tabletter.
Att mjölken ska vara varm har jag förstått enbart bero på att man inte ska "piggna till" när man dricker den. Det har alltså ingen faktisk funktion.
Det var intressant! Serotonin känner jag till, det hör väl lite ihop med Dopamin och såna ämnen, har jag för mig.
Okej. Men vad är isåfall X-talister? Är det en typ av under-generation? Man kan ju säga "min generation" och i mitt fall menar jag generellt andra 80-talister. Men det stämmer alltså inte?
Tänkte mig hos människan framförallt.
Där ser man. Men jag har fått höra att det skulle frigöras något i mjölken när man värmer upp den som också ska vara till hjälp vid problem med att somna. Antar att det bara är en myt då.
Tack ska ni ha :)
Flugorna då? Någon som har ett mer säkert svar?
Med X-talister så menas de som föddes under det årtiondet. Det har inte så mycket med generation att göra.
När du säger "min generation" så pratar du ju oftast med någon som är lite äldre (som t.ex. dina föräldrar eller yngre). Men om du är född typ 83 och den du pratar med är född 78, så säger du ju aldrig "min generation" när du jämför dig med den personen. Då säger du hellre "vi 80-talister".
Sant.
Nej nu ska jag knoppa. Hoppas att nån löst fluggåtan till imorgon. Natti på er.
det är tills det blir så stor förändring så man måste särskilja perioderna
varmt och gott och lite modersinstinkter av själva mjölken
det beror på vingarnas utformning, hänger ihop med flugans snabbhet också :)
Tumregeln är: Tyst fluga = död fluga...
Man ska dricka kallt innan sängdags för att sova bättre. Ta en öl!
Medlem sedan dec. 2006608 inlägg
Enbart för att jävlas... §e
Medlem sedan jan. 20051 121 inlägg
Varför bara en? Bättre att ta tillräckligt många så man somnar utan problem. :birp
Precis, ju fler desto bättre och vid tillräckligt många löser det sig själv... :birp
Medlem sedan juli 20071 068 inlägg
Precis och ...... död fluga = bra fluga.
Gammalt Borlängeordspråk.
det skålar vi på ...... :birp
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
