Hur kommer det sig att det tar över 2 timmar att köra en maskin 40-gradig tvätt i en vanlig hemma-tvättmaskin, men bara 35-40 minuter i maskiner som står i våra klassiska, delade tvättstugor? :q
Nya moderna maskiner (tvätt och disk) är långsammare för att spara energi och vatten
Njaee... det argumentet håller inte tycker jag. Menar du att hyresvärdarna gladeligen slänger ut massor med pengar på högre energikonsumtion för att det är kul? Och varför är "långsammare" samma som "billigare i drift"?
Det är kanske t.o.m. snarare tvärtom tippar jag: att hyresvärdar med hundratals eller tusentals maskiner i allra högsta grad har STÖRRE anledning än en privatperson att titta på kostnaderna.
Dessutom är faktiskt en av maskinerna i tvättstugan från 2009 (en stor jäkel dessutom).
Men jag kan ju självklart ha fel....mystiskt är det i alla fall....
När vi bytte tvättmaskiner i fastigheten diskuterade vi detta med Wascator och enligt dem så är även fastighetesmaskiner långsammare idag men man har fått avväga tiden (inte ha för långa tvättpass) och energiåtgång. När det gäller hushållsmaskiner så "tillåter" man dem att vara långsammare och därmed energisnålare.
För även fastighetsmaskiner har blivit mycket långsammare - vår gamla tvättade en 90 grader på under en timme nu tar det nästan två (okey, lite mer än 1,5!)
Det är mystiskt. Och ännu mer mystiskt är de två maskinerna i vår tvättstuga, som är inköpta samtidigt, av samma märke, men alltid beräknar olika tvättid. Det diffar 10-30 minuter mellan dem, den högra tar alltid längre tid på sig. Dåligt programmerade? :q
För att delad tvätt är snabb tvätt? Klassiskt ordspråk.
Så gör våra också. Vikt på tvätten är min teori. Och då kan säkert felkalibreringar spela in också.
Hade omkring en timmes trevligt samtal med två reparationsgubbar i tvättstugan för ett tag sedan. De olika tvättiderna på våra maskiner berodde inte på vikt, utan på att maskinerna sparar x antal tvättider och räknar ut en genomsnittlig tid som beror mycket på hur lång tid det tar att värma upp vattnet. När då folk fyller på med varmvatten i tvättmedelsfacken (är tydligare vanligare än man tror) så blir den genomsnittliga tiden totalvrickad :)
Omkring 10 minuters diff mellan två likadana maskiner var okej, men är det mer så bör det tydligen kollas upp och/eller nollställas :)
Varför skulle man vilja fylla på med varmvatten i tvättmedelsfacken?
Troligtvis går det fortare att tvätta eftersom inte maskinen behöver värma upp vattnet.
Japp, och de som väljer ett program med lägre temperatur för att det tar kortare tid kanske vill "fuska till sig" lite varmare temperatur på tvättvattnet. På våra maskiner motsvarar gradantalet ungefär tvättiden i minuter. Eller så kanske man tycker att tvätten blir renare om man fyller på mer vatten så att kläderna flyter runt lite mer, men det är ju bara teorier :)
Dessutom borde ju den förväntade tiden ändras vare sig man fyller på kallt eller varmt, så länge det inte motsvarar programmets temperatur :)
...Eller så kanske man gör som jag gjort några enstaka gånger: komma på att man doserat för lite tvättmedel, fylla på med mer och sedan fått skölja ned det i trumman med vatten från kran. Fast det slutade jag upp med när jag fick veta att våra maskiners beräknade tvättid är ganska känslig :)
Men det är väl skillnad att spruta in varmvatten i maskinen via slang (som vanligt) eller i facken som de skrev ovan. Eller förstod jag fel?
Men våra maskiner tar inte in varmvatten via slangen, utan de värmer upp kallvatten. Minns inte om det berodde på att de slits mer om de tar in varmvatten direkt, eller om de blir skitigare(beläggningar och sådant).. Hm, får kanske ringa och fråga varför de gjorde så :)
Kan vara så enkelt att man är snål och vill få ner all tvättmedel, men mängden vatten för detta borde inte kunna ändra temperaturen så mycket.
Hur mycket vatten rymmer en maskin, säg 25 liter vad gör då ex. 1 liter extra varmtvatten via tvättmedelsfacket? Kan inte göra så mycket skillnad i temperatur.
Varmtvatten har mera "mineraller" från ledningarna, vilket kläderna kan fånga upp. (smidigt sätt att "rostfärga" alla vita t-shits man har :) ).
Prova att jämföra varmvatten från kranen och värm upp kallvatten på spisen eller vattenkokare.
Ja, just det, det var något sådant jag tänkte på :)
Mamma sa alltid när jag var liten att det är jättefarligt att dricka varmvatten, liksom vatten från kranen på toaletten, och än idag låter jag faktiskt bli :D
Vi köpte en tvättmaskin för nån månad sen och den tar in lite vatten i taget för att känna efter hur mycket den behöver till den mängd tvätt den har. Det är ju dumt att pumpa in 50l när det kanske behövs 5l. (överdrivna siffror, ja vet)
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
