Tipsrunda ^^
21 svar · 1 515 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Hej, välkommen till veckans tipsrunda / hjälp mig med frågor.
Man brukar påstå att en analog signal....
1
a. är steglös
b. kan bara ha 2 värden
c. kan ha flera olika värden
d. bara används i vissa telefoner
e. har bestämda värden
2
Ett nätverk som täcker exempelvis en byggnad kallas vanligen..
a. SCAN
b. MAN
c. WAN
d. LAN
3
Vilket alternativ beskriver begreppet "Client/Server" bäst?
a. ett system med säkra datorer
b. ett system med central resp. distribuerad kapacitet
c. ett system med centralicering och "dumb terminals"
d. ett modern, nätverksbaserat LAN
e. ett fleranvändarsystem
4
Två och tre-skiktslösningar används typiskt i....
a. en peer2peer arkitektur
b. en client-server arkitektur
c. en centralized computing akriktektur
d. en distrbuted computing arkitektur
.. Och vad betyder egentligen "Två och tre-skiktslösningar"?
:birp
"Ordlängd" är ett delmått på hur mkt information en dator kan hantera under en bestämd tid. Hur långt är ett ord?
a 8 bitar
b 16 bitar
c 32
d beror på processorn
Behöver du hjälp med svaren eller med att komma på nya frågor?
Svaren. =)
Vid dataöverföring lämpar sig "packet switching" bra om...
a. man har flera samtidigare mottagare
b. en liten datamängd ska föras över
c. en garanterad överföringskapacitet krävs
d. en stor datamängd ska föras över
e. det är optiska kablar
7
Vilket påstående är sant - om skillnaderna mellan digital och analog dataöverföring
a. en analog signal är steglös
b. en digital signal kan bara ha 2 värden
c. en digital signal kan ha flera olika värden
d. en analog signal används ibland i vissa telefoner
d. en digital signal har bestämda värden
Vad läser du för utbildning?
När man mäter prestanda (performance) på ett IT-system är ett av dessa inte intressant. Vilket?
a. funktion
b. användarvänlighet
c. kompabilitet
d. underhållbarhet
e. pris
9
En av termerna passar inte riktigt när man beskriver hur kraftig en dator är. Vilken term ska bort?
a. PC
b. Peer2Peer Computer
c. Workstation Computer
d. Midrange Computer
e. Mainframe Computer
Systemvetenskap och plöjer genom några lätta (för någon som kan något ;) ) tentafrågor.
Är hemskt tacksam för svar. Mvh! =)
Google är din vän. Jag lovar dig att alla svar finns där.
Jo, det lovar jag dig också. Jag hinner inte. Tack den som tar sig tid. Mvh.
Hade tagit lika lång tid att söka upp svaren på Google som att skriva in frågorna här. Lycka till!
1:a
2:d
3:c
4:b
5:d
6:b
7:an är du säker på att det inte är en flersvars fråga?
8:vet ej
9:a
8:e
På sjuan är alla svar rätt, skulle jag vilja påstå.
Nja, b och c kan inte båda vara rätt då det i b står bara.
2 är väl flera?
Bäver finns inte med på en enda av frågorna. Undrar vad snabeln tycker om det.
. :p Jag är lite för digital idag.
Otroligt att så mycket dryghet kan rymmas i en och samma människokropp.
I alla fall, tack colione!
DET SUGER!!!!!!!!
HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA HATA
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
