Du, saknar du din mobil?
11 svar · 1 110 visningar · startad av Bire
Exakt den frågan fick jag av en kollega på lunchrasten & det visade sig att han hade hittat den brevid min bil på parkeringen, den bil jag parkerade i hällregnet klockan 7 på morgonen & sen dess inte besökt...
Det har regnat oavbrutet hela dagen!
Min K750i var ungefär dubbelt så tung när jag fick den i näven, ett par minuters intensivt blåsande med tryckluften gjorde den lite lättare, demontering av alla yttre skal etc gjorde den ytterligare lite lättare & nu får vi se om en natt på firmans panna gör den torr & fungerande igen.
Ja, den startade efter tryckluftsblåsning, men levde sitt eget liv skulle man kunna säga. ;)
Med tanke på att de flesta moderna mobiltelefoner inte klarar av att vistas i samma rum som ett glas vatten utan att bli fuktskadade skulle jag bli förvånad om din telefon överlever mer än en vecka.
Du kan räkna med ett "nja". En vattenskaddad mobil är dödsdömd i nio fall av tio. Om inte på en gång så inom några månader.
Kan meddela att just K750i verkar ligga bra till när det gäller att tåla fukt. En polare tappade sin i toalettstolen och en annan hällde ut en öl över den. Båda fungerar än idag.
Medlem sedan sep. 2002928 inlägg
Vänta bara te den verkligen har torkat, En polare tappade sin i sjön efter 5 minuter fiskade vi upp den. Efter en timme funkade den som den skulle, förutom en vatten skada i displayen då!
Min K750i låg ute på balkongen en natt då det regnade. Efter torkning har den funkat helt okej.
Kommer nu ihåg när jag en gång satt vid havet med en trådlös telefen och pratade. Helt plötsligt tappade jag telefonen och den sjönk ett par tre decimeter. Sen lyckades jag fånga upp telefonen och samtalet kunde fortsätta! :e Helt otroligt! :p
Medlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Vart jobbar du? :)
Lösningen på problemet: K800i...
Medlem sedan nov. 200619 inlägg
då ska man ha tur tappade min mob i backen ett fall på 50 cm i regn. Domen; fuktskadad strtade med bara hälften av knapparna i funktion
Min flickväns gamla Nokia försvann i en skidbacke i vintras i Lofsdalen. Den upphittades två dagar senare, efter att den manglats igenom pistmaskinen. Repig och dan, men fungerar det gör den. :o
bire, alkohål är vätskeutdrivande! :birp
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
