Mitt kontor - ett kylskåp!
6 svar · 833 visningar · startad av oskars
Medlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Hallå på er! :)
GAH! Det är KALLT! Men helst seriöst. På jobbet har vi klagat i en vecka på att det har varit kallt och jävligt i våra lokaler.. Så vi tog kontakt med fastighetsägaren och han satte på värmen i förrgår(!) och sa att det skulle vara bättre i går morse(!). Men icke(!). Förra veckan var det runt 19c. Visserligen så blev det aningen bättre igår. Men jag sitter fortfarande och fryser om nästippen, händer och fötterna framför min dator.
Termotern som jag nu satt vid fönstert står på 17c. Det är fan varmare inne på vårat lager(!). Visserligen är det ett inomhuslager...
Tror att dom itne gör något åt värmen om den inte är under 18c. Men jag lovar att sätter jag termometern någon annanstans i lokalerna så är den exakt 18c.. men det är likväl för jäfla kallt!
Hur varmt bör det egentligen vara för att det inte ska vara "jobbigt" att jobba?
:q
Eller måste jag acceptera det här i nordpools-sverige! :D
Oskar
17c är inte mycket att klaga på... :o
18c är nog i minsta laget. Min termometer på mitt skrivbord visar just nu 21,6c och det är ganska lagom. Sitter i t-shirt och det känns varken varmt eller kallt.
Tack där Mr.N
Citat från sidan:
"Komfort innebär bl.a. att temperaturen vid stillasittande arbete normalt behöver hållas kring 20-24°C."
obelix, du kan få jobba här i kylan om du vill asså!
M-snabel-a-gnus, exakt :) så vill jag med ha det!
Jag har konstant minst 24 grader inne, och det går inte att få ner trots att jag nu har balkongdörren öppen och det är 10 ute...
Men det bör vel ligga på 18-21.
Medlem sedan jan. 20013 039 inlägg
Vill bara nämna att obelix inte är riktigt normal när det gäller det där med vad som är "lagom temperatur". ;)
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
