3 tänkargåtor. Har ni några?
29 svar · 2 801 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Där sitter ett visst antal fågar på 2 elledningar. Om en fågel flyger från den undre ledningen till den övre så blir dom dubbelt så många som på den övre jämnfört med den undre och om det flyger en fågel från den övre tilll den undre så blir dom lika många där uppe som där nere. Hur många fågar sitter där på vardera ledning från början?
2.
I ett rum finns där tre strömbrytare. Långt borta i ett annat rum sitter det tre lampor. Det går inte att se från det ena rummet till det andra. Hur tar du reda på vilken strömbrytare som går till vilken lampa? Har du väl gått in i rummet med lamporna får du inte gå tillbaka till rummet med strömbrytare.
3.
En far och en son råkar ut för en bilolycka. Dom blir körda till sjukhuset med ambulansen. Doktorn kommer in och säger "jag kan inte operera honom, det är min son". Hur är det möjligt, vem är doktorn?
En klassiker är ju även dom 3 männen som tog in på ett hotell och man ska lista ut vart den sista kronan tog vägen. Gissar dock att många redan hört den samt att den redan finns i en tråd här på WF.
Har ni några kluriga, tänkargåtor i samma stuk?
Här kommer några försök. :p
1. Det finns sju på den övre och fem på den nedre?
2. Man tänder en lampa under en stund, och sedan släcker den och tänder en annan. Sedan går man in i rummet och ser vilken som är tänd. Den som är tänd är den som man tände nyss. Sedan känner man på vilken av de släckta som är varm, och då vet man att den som man tände först är den. Uteslutningsmetoden säger att den kalla och släckta lampan är den som man aldrig tände.
3. Doktorn är farsans farsa d.v.s. farfar till sonen. :P
En klassiker är ju även dom 3 männen som tog in på ett hotell och man ska lista ut vart den sista kronan tog vägen. Gissar dock att många redan hört den samt att den redan finns i en tråd här på FB.
Japp, jag kommer ihåg att det fanns en tråd om det här på FlashBack. Uhm, jag menar wF. ;)
Vi har några liknande tankenötter på vår klasshemsida. Tror dock att det är författaren som borde skriva de här, och inte jag. :)
Medlem sedan maj 2004693 inlägg
Oftast krävs det en man och en ____ för att "skapa" ett barn ;)
Ah, jo så funkar också. :e
Medlem sedan dec. 2005115 inlägg
Här kommer en drös tankenötter direkt från våran klasshemsida (således är författaren undertecknad :p)
4. I en skönhetstävling kom Fröken Sverige på exakt mittersta platsen bland alla tävlande. Fröken Danmark kom längre bak, på tionde plats, medan skönheten från Norge kom som nummer sexton. Hur många flickor deltog i tävligen?
5. Maja köpte två ovanliga timglas på auktionen. Det ena mätte en tidsperiod på nio minuter och det andra en på tretton minuter. Det sades att dessa timglas användes för att tillaga en kärleksbrygd som kräver exakt trettio minuters kokning. Är detta möjligt, och i så fall hur?
6. Vi vet att ett av 27 mynt, som alla ser likadana ut, är falskt och det väger lite mindre än ett äkta mynt. Kan man med hjälp av en balansvåg och utan vikter hitta det falska myntet i tre vägningar, i så fall hur?
7. På ett bord ligger elva mynt så att sex av mynten visar krona och de övriga fem visar klave. Kan man vända på mynten så att de alla visar krona, om man varje gång måste vända på två av mynten?
8. Antag att man skriver de naturliga talen från noll till en miljon på rad efter varandra. Sedan sätter man plustecken mellan talen och även mellan alla talens siffror. Hur stor blir då den uppkomna summan? Det gäller alltså att beräkna summan.
0+1+2+3+4+ ... 9+9+9+9+9+9+1+0+0+0+0+0+0.
9. Detta är en liten nöt för er som kan programmera ( tror majoriteten på wF kan det i någon grad :p ).
Talet 627 953 481 innehåller var och en av siffrorna 1-9 exakt en gång. Dessutom är talet ett kvadrattal.
627 953 481 = 25059^2
Skriv ett program som bestämmer alla sådana kvadrattal.
Svaret anges i form av källkoden och dessa tal upplistade.
10. Min badrumsvåg är felaktigt inställd, eftersom den visar 10 kg när Dan står på den och 14 kg när Sarah står på den, men när båda två står på den samtidigt visar den 22,5 kg. Hur mycket väger Dan resp. Sarah?
Inte också. Istället. "sonen" är sonson till sin farfar, inte son.
Jag förstår vad du menar, men det framkom inte om doktorn såg sonen eller pappan. (Men givetvis kan jag gå med på att det var mamman som är det rätta svaret. Farfar låter ändå lite för långsökt. ;))
Men det LeonL syftade på med att det funkar också var att doktorn var sonens mamma.
Båda fallen funkar:
1. Doktorn är sonens mamma och hon kan inte operera sonen, säger hon.
2. Doktorn är farsans pappa och han kan inte operera honom, säger han.
Och således även en tredje:
3. Doktorn är farsans mamma.
Det är väl fullt möjligt att ha en farfar som är doktor. :q
Pensioneras inte doktorer tidigt? :e
I filmer har jag inte sett gubbar som leder operationer. :bla ;)
:e http://www.svt.se/drama/doktorn/index.html
xtreme skrev:
3.
Doktorn ar sonens mamma.
Medlem sedan nov. 20041 189 inlägg
Använde C# och en enkel lösning utan om och men...
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace OneToNine
    class Program
        static void Main(string[] args)
            string c;
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            for (int i = 10000; i < 31622; i++)
                c = (i*i).ToString();
                if (c.Contains("1") && c.Contains("2") && c.Contains("3") && c.Contains("4") && c.Contains("5") && c.Contains("6") && c.Contains("7") && c.Contains("8") && c.Contains("9"))
                    Console.WriteLine(i.ToString() + "\tFull: " + (i * i).ToString());
                    sb.AppendLine(i.ToString() + "\tFull: " + (i * i).ToString());
            FileStream fs = new FileStream(Environment.CurrentDirectory.ToString() + "output.txt",
                FileMode.Create,
                FileAccess.ReadWrite);
            StreamWriter writer = new StreamWriter(fs);
            writer.Write(sb.ToString());
            writer.Close();
11826 Full: 139854276
12363 Full: 152843769
12543 Full: 157326849
14676 Full: 215384976
15681 Full: 245893761
15963 Full: 254817369
18072 Full: 326597184
19023 Full: 361874529
19377 Full: 375468129
19569 Full: 382945761
19629 Full: 385297641
20316 Full: 412739856
22887 Full: 523814769
23019 Full: 529874361
23178 Full: 537219684
23439 Full: 549386721
24237 Full: 587432169
24276 Full: 589324176
24441 Full: 597362481
24807 Full: 615387249
25059 Full: 627953481
25572 Full: 653927184
25941 Full: 672935481
26409 Full: 697435281
26733 Full: 714653289
27129 Full: 735982641
27273 Full: 743816529
29034 Full: 842973156
29106 Full: 847159236
30384 Full: 923187456
Då var nr 1 och 2 redan lösta ;)
På nummer 3 kanske man ska säga läkare i stället för doktor ;)
Var detta svaret jag sökte iaf ;) Visst var dom andra rätt eftersom jag berättade den lite fel. Syftade på att sonen låg på operationsbordet.
Då var nian löst iaf av echoSwe :)
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1137469#post1137469
Tittar du inte på Lost? Far och son är ju båda läkare. ;)
17 st. Fröken Sverige kom på 9:e plats.
Var fröken Sverige så blond att hon inte kunde matte? Eller missar jag något? ;) Pinsamt om jag är blond nog att inte fatta... :e
Pinsamt var nog ordet! ;) (Åtta före och åtta efter...)
115 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
