Direkt formel för största volym på en låda
Matematik
2 svar · 542 visningar · startad av wmaster
Medlem sedan dec. 2001349 inlägg
Anta att du har en rektangulär area med längden a och bredden b. Där klipper vi sedan bort kvadrater med längden x från samtliga hörn så att vi kan vika upp kanterna till en låda.
Jag är ute efter en formel så att man direkt från de givna värdena från a och b kan beräkna vilket värde på x som ger den största volymen, men jag får inte riktigt till det.
Om man sätter upp ett uttryck för lådans volym och deriverar funktionen så får man ju lutningen på kurvan (dvs grafens lutning för denna volymfunktion). Vidare, om man sätter denna derivata till noll får man en maximipunkt/minimipunkt eftersom där är lutningen 0. Men jag kommer inte längre när jag ska försöka lösa ut x ur det uttrycket, blir bara "grötigt". Någon som får ut det hela eller har jag tänkt galet? :q
Tack
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Alltså formeln ger att a*b*sqr(x) då a < sqr(x) > b. Sen om jag inte kommer ihåg helt fel ska man göra lim->0 för a och b och på så sätt få ut ett värde på x. Kan inte testa just nu då jag inte har någon miniräknare framme. Fast matten är väldigt rostig så detta stämmer antagligen inte.... :o
redigerat.... gick inte så bra med utan miniräknare som sagt så jag väntar lite...
Hm ookej...
jag får iaf volym-funktionen så här:
Bottenarea: (a-2x)(b-2x)=ab-2ax-2bx+4x^2
Volym: x(ab-2ax-2bx+4x^2)=abx-2ax^2-2bx^2+4x^3
vidare
f'(x)=ab+4ax-4bx+12x^2
som sätts till 0:
ab+4ax-4bx+12x^2 = 0
Och här jag ska lösa ut x hade jag tänkt...eller har jag verkligen fått till rätt formel från början? :O
x ska alltså motsvara en sida på de kvadrater som klipps bort om jag inte sa det..
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
