Sökes : Program som söker igenom webbsidor!
Program & appar
22 svar · 679 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Finns det något program som kan söka igenom en massa webbsidor efter specifika ord?
t.ex
https://www.apa.nu/1.asp
https://www.apa.nu/2.asp
https://www.apa.nu/3.asp
https://www.apa.nu/4.asp
https://www.apa.nu/456.asp
osv
är flera tusen sidor och skulle ta för lång tid att söka igenom för hand. någon som vet nått?
Medlem sedan juli 20022 537 inlägg
Vill du göra det på hemsidan eller på din egna dator bara?
/r
<-- Klockslaget :h
inte lokala filer utan på nätet
Google kan göra detta, fast då är det förstås googles cache du söker i, du söker inte "live". site:www.webforum.nu blah
Aa nej det funkar nog inte så bra.. säknar inte med att alla tusentals sidor finns i deras cache
Titta i Program som spar ner hel hemsida. Där finns det massa program som spar ner hemsidor. Men jag tror även att man kan ändra funktionen till att endast söka igenom en sida. Spana in Teleport Pro.
inget av dom där verkade kunna göra det jag behövde göra..
HEJ!
Jag har använt Teleport Pro för att arkivera webbplatser.
Om du kör din webb programmet och sedan öppnar filerna i tex HomeSite, kan du lätt söka igenom texterna sedan.
Dock, det blir ju inte en riktig sökfunktion, utan endast för stunden, för den som har kopiorna av sidorna.
Det beror helt på vad du ska lösa för problem.
Har du Visual Studio .NET 2002/2003/2005 finns alltid möjligheten att skapa en ny solution, lägga alla filerna där och sedan söka genom hela din solution. ;)
Inte för att jag förstår vad du menar, men Google klarar väl detta alldeles utmärkt?
Nja, för den text som råkar vara publicerat eller "ute" ja, men inte text/kod som inte är det :)
Nu förstår jag ännu mindre. Vill ni söka efter webbsidor som inte finns? Är det en lokal sökmotor som efterfrågas?
wget -O - your_url | grep your_word
Nu vart jag helt plötsligt lite orolig här. Låtsas att man har en admin-sida på gästboken. I själva koden för admin-sidan står admin-lösenordet! Tänk om man då kan läsa av lösenordet genom metoden som eftersöktes av trådskaparen?? :OO :q :(
Är det ditt största bekymmer? Varför skriver du lösenordet där ens från början om man får fråga? ;)
Det är mitt största problem med just gästboken ja.
Man var tvungen att skriva det nånstans, så det står i asp-koden ju. Men nu har jag provat lite och även fast man laddar ner själva asp-dokumentet så får man aldrig originalet, det blir den genererade liksom. Verkar inte som man kan plocka det rakt av utan att servern exekverar asp-koden eller så. Fattar inte hur sånt där funkar, men det gick iaf inte att med ett download-program skriva in sökvägen till koden och ladda ner den, då blir det som beskrivet.
Kanske är det som ConnyFox är ute efter också, kanske inte just lösenord alltså :) Men kolla igenom "ursprungskoden" efter något bara.
/red: två "liksom" i en mening såg för risigt ut
Nä, server-side kod laddas inte ned av såna program då de läser sidorna precis som en vanlig browser gör. Men om man har ftp öppen går det ju att tanka ned den vägen via såna (vissa) program och då få med den koden.
Ot: Om lösenord
Nej! Du kanj använda en hashgunktion, t ex md5. Vet ej om/var den finns i ASP, men den funkar ungefär så här, den omvandlar ett ord till en kod, och det är väldigt svårt (Läs: omöjligt) att dekryptera en md5-hashkod.
Detta är php-kod, men du kan försöka omvandla det till ASP:
skapahash.php
echo md5($_GET("passwordfield"));  // Skriv ut omvandlad hash
checkpwd.php
//Sedan sätter du in detta i en if-sats som följer:
if (md5("passwordfield") == "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"){
  echo "Korrekt lösen";
Då är det väldigt svårt för den som ändå skulle komma åt php-sidan att få tag i ditt lösenord. Om du har använt ett alltför vanligt ord som lösenord finns dock risken att det går att slå upp i en reverse lookup dictionary. Då kan du lägga till ett salt för att göra det svårare att kolla upp:
skapahashmedsalt.php
// vLbuUb är ditt salt. Vilken någorlunda slumpad sträng som helst duger!
echo md5("vLbuUb"+$_GET("passwordfield"));  // Skriv ut omvandlad hash
checkpwd.php
// Med samma salt!
if (md5("vLbuUb"+$_GET("passwordfield")) == "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"){
Tack för så bra svar, det var intressant läsning det där. Då borde jag vara säker ju eftersom man bara kan komma åt originalkoden eller vad man nu ska kalla det, via ftp. Har dessutom någon form av säkerhetskod, en sträng olika tecken som är som ett extra lösenord, verkar inte krypteras på något vis, men det är iaf något:
If Request.QueryString("do") = "inne" AND Session("gastbok") = Secure Then ...
En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Tänk om t ex någon lyckas hacka FTP'n och ladda ner källkoden. Då är du körd och personen kan sniphpha ditt lösenord lätt som en plätt...
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
