Jag har hål i huvudet...
17 svar · 748 visningar · startad av hopparn
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
Jag körde ett av mina vanliga hopp på tiometers på fyrishov i tisdagskväll, det blev en bukis till, den andra för kvällen. Det är inget ovanligt jag brukar göra det, landar man bara ok och känner sig själv i luften så är det lugnt...
precis vid landningen sa det pang, som ett pistolskott ungefär... sen kunde jag inte simma bröstsim utan tumlade runt, kom upp på kanten och allt drog åt vänster, gick två stora cirklar till en stol och pustade ut, läskigt.
Fortsatte bada lite till men det var ohållbart. Åkte till doktorn igår och fick konstaterat att en rejäl bit av trumhinnan är BORTA... skum känsla. Jag har klarat hörseln, men får inte duscha utan fetvadd på 5-6 veckor.. + att alla som pratar sitter i en gammal kaffeburk (kom ut därifrån nu, det låter illa... )
jaja, behövde bara klaga lite
Uh! :(
Läker en trumhinna ihop ordentligt eller blir hörseln lidande?
Usch då! Det där är hemskt. Fick du ingen pencilin?
Jag har gjort samma sak, fast jag fick "bara" ett hål i trumhinnan. Gjorde en volt på en trampolin och landade på örat. :P
Usch, det gör så ont... hoppas du blir bra snart!
Jag gjorde också ett misslyckat hopp (från fem meter) för några veckor sedan och upplevde lock för örat plus att det gjorde jäkligt ont. Det försvann dock efter några timmar som tur var, så förmodligen var det väl inget allvarligt.
Den skall läka av sig själv på 4-6 veckor enligt den smått roade läkaren (badade du mer EFTER det där...), och hörslen blir i 85 procent av fallen helt återställd
jo, kåvepenin engrammare... behövde ju ingen frukost efter de där pillrena, såg ju ut som O:B för tusan ;)
mest i förebyggande... nu får man hålla sig på land i några veckor... :)
Oj, man kanske borde kolla upp det där.
För ca. ett och ett halvt år sedan då jag tog studenten var det ju en hel del festande. Var dock förkyld samtidigt och när jag gick hem sista festdagen(från balen) så fick jag lock för örat, jag försökte tryckutjämna men då helt plötsligt small det.
Hela balanssinnet gick åt skogen, hela synen bara drog åt ena hållet i ca. 2 minuter, sedan la det sig.
Sedan dess har jag inte varit hos doktorn och kollat upp det, fast ibland känner jag att balanssinnet inte riktigt är som det ska.
Vad säger ni, ska jag boka en tid på vårdcentralen? :l
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Du vet att man inte ska svälja stolpiller? ;)
Förlåt, men jag tyckte det verkade skoj :)
Blev ju lite orolig nu. :(
Idrott är jävligt skadligt!
lol, det var min första tanke faktiskt
vad gäller balansen: förklaringen jag fick var att man framkallade yrsel för att kontrollera balansen hos folk genom att spruta in kallt vatten (under 37 grader) i ena örat och sedan varmt vatten (över 37 grader) i andra, detta ger en mycket kraftig yrsel som man kan analysera, på sjukhus dvs. Läkaren sade att då bassängvattnet kom in i örat skapades ungefär samma effekt, därav min "fylla".
melea:
Jag tror inte din balans påverkas av det som hände, det låter som att trumhinnan sprack, precis som de sade till mig så läker den själv på 4-6 veckor och oftast uppstår inga men, man får ärrvävnad som sitter i örat, den kan de se om du bokar in en tid, men har du full hörsel tror jag inte du behöver vara orolig :)
japp, faktiskt varit skadligt som attan senaste tiden...
kryckor 2 veckor, armbågarna överansträngda, inflammerad slemsäck i hälen, klappade hälen på skenbenet riktigt ordentligt, en tand lös och en rejäl blåläpp sedan midsommar... måste börja tänka innan jag agerar :)
Att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man har skitit.
:birp
Spriten har räddat mig från idrotten. :)
Bah, då har du inte käkat Cefamox - gigantiska kapslar man ska svälja hela vid allvarligare fall av ..öh, halsfluss. :e
Halleluja, broder! :birp
Medlem sedan aug. 200296 inlägg
Hoppas inte för mycket på att det kommer läkas. Jag har haft hål i min trumhinna i 20år. Läkarna har försökt operera 3ggr utan att lyckas.
Historien kring yrsel och taskigt balanssinne får mig att minnas när jag kom i mål efter att ha simmat Vansbrosimningen (helt annan historia) på den slagbara tiden av nästan två timmar. (Greta 127år simmar bröstsim snabbare än jag).
Hur som helst så var balanssinnet helrubbat när jag skulle stiga ur vattnet. Målområdet består av en aluminiumramp i svag lutning som skall medföra att man på ett snabbt och enkelt sätt kommer ur det blöta utan för stora problem.
Mitt problem var att min kropp envisades med att försöka sätta framtänderna i aluminiumrampen hela tiden, trots att min hjärna ville att jag skulle ställa mig upp. Denna kamp mellan horisontell och vertikal position pågick under ett par sekundet. Jag måste ha sett ganska tokig ut när jag ett par gånger reser mig upp för att genast kasta mig framåt ner i vattnet igen...
Lycka till med läkningen!
hehe, tack tack
122 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
