ctrl+V - leken
4 904 svar · 817 627 visningar · startad av M.Cheraghi · sida 89 av 246
Frågan, av M.Cheraghi
Jahapp! Det kan inte vara så himla svårt eller hur? Leken går altså ut på att man ska ctrl-v'a ut det man har lagrat, i \[ citat \] taggen! Om man nu inte har något i ctrl-v så låter man helt enkelt innehållet i \[ citat \] taggen vara tomt. :) Man skall heller således inte fuska och hitta något roligt att klistra in. Man tar det man har helt enkelt. Ibland kanske det kommer något roligt, andra gå
Läs frågan i sin helhet →http://
”Att tala skånska är att kräkas en smula”, skrev Stureplansprofilen och Aftonbladetkrönikören Alex Schulman i tidningens nätupplaga i sommar.
Det var självklart inte okontroversiellt men inte heller olagligt. Det har justitiekanslern (JK) konstaterat sedan han läst artikeln.
JK fick en anmälan från en kvinna, som anser att Schulman skrivit nedvärderande mot dem som talar med skånsk dialekt.
https://
Appendix 3 – Original field map
Skicka modem till BBB
Test och rapport om tillägg
Gör försök och dokumentera
Underlag för skivor
select [ID],[Project Name] as [Project_Name],[Project_ID],[Project manager] as [Project_manager],[CPE Mechanical] as [CPE_Mechanical],[CPE Electrical] as [CPE_Electrical],[Customer name] as [Customer_name],[Customer address] as [Customer_address],[Customer country] as [Customer_country],[Site address] as [Site_address],[Country Name] as [Country_Name],[Country Of Registration] as [Country_Of_Registration],[Other general info] as [Other_general_info],[Project Type Description] as [Project_Type_Description],[CE process] as [CE_process],[Site works start] as [Site_works_start],[Handing Over Date] as [Handing_Over_Date],[Planned Handing Over Date] as [Planned_Handing_Over_Date],[Scope of supply] as [Scope_of_supply],[Perf Heat rate] as [Perf_Heat_rate],[Perf LFO] as [Perf_LFO],[Perf HFO] as [Perf_HFO],[Perf CRO] as [Perf_CRO],[Perf ORI] as [Perf_ORI],[Perf GAS] as [Perf_GAS],[Perf BIO] as [Perf_BIO],[Perf El output flywheel] as [Perf_El_output_flywheel],[Perf El output genset terminal] as [Perf_El_output_genset_terminal],[Perf El output plant] as [Perf_El_output_plant],[Perf LO consumption] as [Perf_LO_consumption],[Perf noise level] as [Perf_noise_level],[Perf Emission control NOx] as [Perf_Emission_control_NOx],[Perf Emission control SOx] as [Perf_Emission_control_SOx],[Perf Emission control CO] as [Perf_Emission_control_CO],[Perf Emission control Particle] as [Perf_Emission_control_Particle],[Perf heat recovery] as [Perf_heat_recovery],[Other tests] as [Other_tests],[Engine Type] as [Engine_Type],[Product Reference Type] as [Product_Reference_Type],[ET extension] as [ET_extension],[Engine Quantity] as [Engine_Quantity],[Alternator Quantity] as [Alternator_Quantity],[Business],[Alternator maker] as [Alternator_maker],[Compressor maker] as [Compressor_maker],[Pump maker] as [Pump_maker],[swg manuf] as [swg_manuf],[control system manuf] as [control_system_manuf],[Engine hall] as [Engine_hall],[Utility block] as [Utility_block],[Tank yard] as [Tank_yard],[Fuel treatment house] as [Fuel_treatment_house],[Workshop],[Other buildings] as [Other_buildings],[Additional info] as [Additional_info],[Plant Type] as [Plant_Type],[Power plant application] as [Power_plant_application],[Main type] as [Main_type],[Sub type] as [Sub_type],[Fuel_type],[Plant Output] as [Plant_Output],[Unit of Engine Output] as [Unit_of_Engine_Output],[Application],[Engine automation level] as [Engine_automation_level],[WECS type] as [WECS_type] from [configuration] as [configuration]
P skrev:
40D vs 400D - Vad är det för stora skillnader? ( Mer än pris...)
Stadion är vår borg
i have instlled office 2007 in my computer & it convert my all pst file in to it own format. i want it back to original format i mean *.pst format for office 2003 if anybody know pls try to help on same.
<select name="monday1">
<option value=""></option>
<option value="12:00 a.m">12.00: a.m</option>
<option value="12:05 a.m">12.05: a.m</option>
<option value="12:10 a.m">12.10: a.m</option>
<option value="12:15 a.m">12.15: a.m</option>
<option value="12:20 a.m">12.20: a.m</option>
<option value="12:25 a.m">12.25: a.m</option>
<option value="12:30 a.m">12.30: a.m</option>
<option value="12:35 a.m">12.35: a.m</option>
<option value="12:40 a.m">12.40: a.m</option>
<option value="12:45 a.m">12.45: a.m</option>
<option value="12:50 a.m">12.50: a.m</option>
<option value="12:55 a.m">12.55: a.m</option>
<option value="1:00 a.m">1.00: a.m</option>
<option value="1:05 a.m">1.05: a.m</option>
<option value="1:10 a.m">1.10: a.m</option>
<option value="1:15 a.m">1.15: a.m</option>
<option value="1:20 a.m">1.20: a.m</option>
<option value="1:25 a.m">1.25: a.m</option>
<option value="1:30 a.m">1.30: a.m</option>
<option value="1:35 a.m">1.35: a.m</option>
<option value="1:40 a.m">1.40: a.m</option>
<option value="1:45 a.m">1.45: a.m</option>
<option value="1:50 a.m">1.50: a.m</option>
<option value="1:55 a.m">1.55: a.m</option>
<option value="2:00 a.m">2.00: a.m</option>
<option value="2:05 a.m">2.05: a.m</option>
<option value="2:10 a.m">2.10: a.m</option>
<option value="2:15 a.m">2.15: a.m</option>
<option value="2:20 a.m">2.20: a.m</option>
<option value="2:25 a.m">2.25: a.m</option>
<option value="2:30 a.m">2.30: a.m</option>
<option value="2:35 a.m">2.35: a.m</option>
<option value="2:40 a.m">2.40: a.m</option>
<option value="2:45 a.m">2.45: a.m</option>
<option value="2:50 a.m">2.50: a.m</option>
<option value="2:55 a.m">2.55: a.m</option>
<option value="3:00 a.m">3.00: a.m</option>
<option value="3:05 a.m">3.05: a.m</option>
<option value="3:10 a.m">3.10: a.m</option>
<option value="3:15 a.m">3.15: a.m</option>
<option value="3:20 a.m">3.20: a.m</option>
<option value="3:25 a.m">3.25: a.m</option>
<option value="3:30 a.m">3.30: a.m</option>
<option value="3:35 a.m">3.35: a.m</option>
<option value="3:40 a.m">3.40: a.m</option>
<option value="3:45 a.m">3.45: a.m</option>
<option value="3:50 a.m">3.50: a.m</option>
<option value="3:55 a.m">3.55: a.m</option>
<option value="4:00 a.m">4.00: a.m</option>
<option value="4:05 a.m">4.05: a.m</option>
<option value="4:10 a.m">4.10: a.m</option>
<option value="4:15 a.m">4.15: a.m</option>
<option value="4:20 a.m">4.20: a.m</option>
<option value="4:25 a.m">4.25: a.m</option>
<option value="4:30 a.m">4.30: a.m</option>
<option value="4:35 a.m">4.35: a.m</option>
<option value="4:40 a.m">4.40: a.m</option>
<option value="4:45 a.m">4.45: a.m</option>
<option value="4:50 a.m">4.50: a.m</option>
<option value="4:55 a.m">4.55: a.m</option>
<option value="5:00 a.m">5.00: a.m</option>
<option value="5:05 a.m">5.05: a.m</option>
<option value="5:10 a.m">5.10: a.m</option>
<option value="5:15 a.m">5.15: a.m</option>
<option value="5:20 a.m">5.20: a.m</option>
<option value="5:25 a.m">5.25: a.m</option>
<option value="5:30 a.m">5.30: a.m</option>
<option value="5:35 a.m">5.35: a.m</option>
<option value="5:40 a.m">5.40: a.m</option>
<option value="5:45 a.m">5.45: a.m</option>
<option value="5:50 a.m">5.50: a.m</option>
<option value="5:55 a.m">5.55: a.m</option>
<option value="6:00 a.m">6.00: a.m</option>
<option value="6:05 a.m">6.05: a.m</option>
<option value="6:10 a.m">6.10: a.m</option>
<option value="6:15 a.m">6.15: a.m</option>
<option value="6:20 a.m">6.20: a.m</option>
<option value="6:25 a.m">6.25: a.m</option>
<option value="6:30 a.m">6.30: a.m</option>
<option value="6:35 a.m">6.35: a.m</option>
<option value="6:40 a.m">6.40: a.m</option>
<option value="6:45 a.m">6.45: a.m</option>
<option value="6:50 a.m">6.50: a.m</option>
<option value="6:55 a.m">6.55: a.m</option>
<option value="7:00 a.m">7.00: a.m</option>
<option value="7:05 a.m">7.05: a.m</option>
<option value="7:10 a.m">7.10: a.m</option>
<option value="7:15 a.m">7.15: a.m</option>
<option value="7:20 a.m">7.20: a.m</option>
<option value="7:25 a.m">7.25: a.m</option>
<option value="7:30 a.m">7.30: a.m</option>
<option value="7:35 a.m">7.35: a.m</option>
<option value="7:40 a.m">7.40: a.m</option>
<option value="7:45 a.m">7.45: a.m</option>
<option value="7:50 a.m">7.50: a.m</option>
<option value="7:55 a.m">7.55: a.m</option>
<option value="8:00 a.m">8.00: a.m</option>
<option value="8:05 a.m">8.05: a.m</option>
<option value="8:10 a.m">8.10: a.m</option>
<option value="8:15 a.m">8.15: a.m</option>
<option value="8:20 a.m">8.20: a.m</option>
<option value="8:25 a.m">8.25: a.m</option>
<option value="8:30 a.m">8.30: a.m</option>
<option value="8:35 a.m">8.35: a.m</option>
<option value="8:40 a.m">8.40: a.m</option>
<option value="8:45 a.m">8.45: a.m</option>
<option value="8:50 a.m">8.50: a.m</option>
<option value="8:55 a.m">8.55: a.m</option>
<option value="9:00 a.m">9.00: a.m</option>
<option value="9:05 a.m">9.05: a.m</option>
<option value="9:10 a.m">9.10: a.m</option>
<option value="9:15 a.m">9.15: a.m</option>
<option value="9:20 a.m">9.20: a.m</option>
<option value="9:25 a.m">9.25: a.m</option>
<option value="9:30 a.m">9.30: a.m</option>
<option value="9:35 a.m">9.35: a.m</option>
<option value="9:40 a.m">9.40: a.m</option>
<option value="9:45 a.m">9.45: a.m</option>
<option value="9:50 a.m">9.50: a.m</option>
<option value="9:55 a.m">9.55: a.m</option>
<option value="10:00 a.m">10.00: a.m</option>
<option value="10:05 a.m">10.05: a.m</option>
<option value="10:10 a.m">10.10: a.m</option>
<option value="10:15 a.m">10.15: a.m</option>
<option value="10:20 a.m">10.20: a.m</option>
<option value="10:25 a.m">10.25: a.m</option>
<option value="10:30 a.m">10.30: a.m</option>
<option value="10:35 a.m">10.35: a.m</option>
<option value="10:40 a.m">10.40: a.m</option>
<option value="10:45 a.m">10.45: a.m</option>
<option value="10:50 a.m">10.50: a.m</option>
<option value="10:55 a.m">10.55: a.m</option>
<option value="11:00 a.m">11.00: a.m</option>
<option value="11:05 a.m">11.05: a.m</option>
<option value="11:10 a.m">11.10: a.m</option>
<option value="11:15 a.m">11.15: a.m</option>
<option value="11:20 a.m">11.20: a.m</option>
<option value="11:25 a.m">11.25: a.m</option>
<option value="11:30 a.m">11.30: a.m</option>
<option value="11:35 a.m">11.35: a.m</option>
<option value="11:40 a.m">11.40: a.m</option>
<option value="11:45 a.m">11.45: a.m</option>
<option value="11:50 a.m">11.50: a.m</option>
<option value="11:55 a.m">11.55: a.m</option>
<option value="12:00 p.m">12.00: p.m</option>
<option value="12:05 p.m">12.05: p.m</option>
<option value="12:10 p.m">12.10: p.m</option>
<option value="12:15 p.m">12.15: p.m</option>
<option value="12:20 p.m">12.20: p.m</option>
<option value="12:25 p.m">12.25: p.m</option>
<option value="12:30 p.m">12.30: p.m</option>
<option value="12:35 p.m">12.35: p.m</option>
<option value="12:40 p.m">12.40: p.m</option>
<option value="12:45 p.m">12.45: p.m</option>
<option value="12:50 p.m">12.50: p.m</option>
<option value="12:55 p.m">12.55: p.m</option>
<option value="1:00 p.m">1.00: p.m</option>
<option value="1:05 p.m">1.05: p.m</option>
<option value="1:10 p.m">1.10: p.m</option>
<option value="1:15 p.m">1.15: p.m</option>
<option value="1:20 p.m">1.20: p.m</option>
<option value="1:25 p.m">1.25: p.m</option>
<option value="1:30 p.m">1.30: p.m</option>
<option value="1:35 p.m">1.35: p.m</option>
<option value="1:40 p.m">1.40: p.m</option>
<option value="1:45 p.m">1.45: p.m</option>
<option value="1:50 p.m">1.50: p.m</option>
<option value="1:55 p.m">1.55: p.m</option>
<option value="2:00 p.m">2.00: p.m</option>
<option value="2:05 p.m">2.05: p.m</option>
<option value="2:10 p.m">2.10: p.m</option>
<option value="2:15 p.m">2.15: p.m</option>
<option value="2:20 p.m">2.20: p.m</option>
<option value="2:25 p.m">2.25: p.m</option>
<option value="2:30 p.m">2.30: p.m</option>
<option value="2:35 p.m">2.35: p.m</option>
<option value="2:40 p.m">2.40: p.m</option>
<option value="2:45 p.m">2.45: p.m</option>
<option value="2:50 p.m">2.50: p.m</option>
<option value="2:55 p.m">2.55: p.m</option>
<option value="3:00 p.m">3.00: p.m</option>
<option value="3:05 p.m">3.05: p.m</option>
<option value="3:10 p.m">3.10: p.m</option>
<option value="3:15 p.m">3.15: p.m</option>
<option value="3:20 p.m">3.20: p.m</option>
<option value="3:25 p.m">3.25: p.m</option>
<option value="3:30 p.m">3.30: p.m</option>
<option value="3:35 p.m">3.35: p.m</option>
<option value="3:40 p.m">3.40: p.m</option>
<option value="3:45 p.m">3.45: p.m</option>
<option value="3:50 p.m">3.50: p.m</option>
<option value="3:55 p.m">3.55: p.m</option>
<option value="4:00 p.m">4.00: p.m</option>
<option value="4:05 p.m">4.05: p.m</option>
<option value="4:10 p.m">4.10: p.m</option>
<option value="4:15 p.m">4.15: p.m</option>
<option value="4:20 p.m">4.20: p.m</option>
<option value="4:25 p.m">4.25: p.m</option>
<option value="4:30 p.m">4.30: p.m</option>
<option value="4:35 p.m">4.35: p.m</option>
<option value="4:40 p.m">4.40: p.m</option>
<option value="4:45 p.m">4.45: p.m</option>
<option value="4:50 p.m">4.50: p.m</option>
<option value="4:55 p.m">4.55: p.m</option>
</select>
<br />
Fick inte plats med allt :(
A:What's wrong with the guy over by the ATM???
B:From the looks of it, Id say he's suffering from withdrawal symptoms
johntp
Servern genererade sidan på 0.13582 sekunder
