ctrl+V - leken
4 904 svar · 818 011 visningar · startad av M.Cheraghi · sida 227 av 246
Frågan, av M.Cheraghi
Jahapp! Det kan inte vara så himla svårt eller hur? Leken går altså ut på att man ska ctrl-v'a ut det man har lagrat, i \[ citat \] taggen! Om man nu inte har något i ctrl-v så låter man helt enkelt innehållet i \[ citat \] taggen vara tomt. :) Man skall heller således inte fuska och hitta något roligt att klistra in. Man tar det man har helt enkelt. Ibland kanske det kommer något roligt, andra gå
Medlem sedan sep. 20051 758 inlägg
#4521
Foruminlägg = max 50000 tecken
Medlem sedan sep. 2000685 inlägg
#4522
MASEV Z183 ELTOK
#4523
Blää.
Om det var mig som åsyftades så var mitt inlägg bara en tiondel!
Så lägg ner säger Lasp ;-(
#4524
Ja. Det går.
#4526
MALMÖS TIO MEST AKTIVA BILMÅLVAKTER
Så här många bilar äger Malmös mest aktiva bilmålvakter. Tillsammans äger de 14 137 bilar av Malmös totalt 140 463 registrerade personbilar.
Namn Antal bilar Skuld (p-böter, skatt)
Adnan Abdulaziz, 41 år3 8668,5 mkr
Majid Wandi, 53 år3 8353,4 mkr
Jalal Baltaj, 52 år2 5696,5 mkr
Ibrahim Sabih, 29 år1 9296,8 mkr
Yousif al-Itabi, 24 år8177,8 mkr
Mayssam Al Hellani, 30 år5585,4 mkr
Ibrahim Mahmoud, 28 år3526,1 mkr
Kamal Hussain, 30 år1052,7 mkr
Ahmad Kahlid, 51 år802,1 mkr
Bilal Diab, 31 år161,5 mkr
Källor: Transportstyrelsen, Kronofogdemyndigheten.
#4528
två gula kors, ett på vardera sidan
#4529
Idag kan ni läsa om min rädsla för nya spelvärldar på #svampriket! :)
http://www.svampriket.se/2014/02/radd-for-nya-varldar/
#4531
Om du äger mer än sju ting äger tingen dig, säger kineserna. Ungefär detsamma säger Karen Kingston i Rensa i röran med feng shui (Forum).
En liten söt bok om att sortera och göra sig av med alla de saker som på eller annat sätt framkallar negativa känslor. Boken är rolig, alla kan känna igen sig. Vi förknippar röra med vanlig allmän oordning. Men enligt Kingston finns det fyra kategorier av röra: Saker som inte älskas eller används. Saker som är misskötta eller oorganiserade. För många saker på för liten yta. Allting som är oavslutat.
#4532
http://www.flightradar24.com/SAS7013/2c5e891
Zooma gärna in på den bakre delen så ser ni hur grabbarna sitter!
#4533
jävla sur- och tjatkärring
#4534
Kloka ord tycker lasp
Citera:
Jag kan verkligen sakna det där att kunna göra impulsiva saker,
typ bestämma sej för att köpa nåt dyrt onödigt bara sådär, eller ta ett beslut rakt av att man ska hänga med nån kompis på en resa nästa vecka, utan att behöva kolla med nån och krångla.
Sånt förhandlar man oftast bort när man skaffar djur eller små barn. Eller hus! :)
Vill man leva tonårsliv hela livet så rekommenderar jag först ett studiebesök
vid närmaste parkbänk vid busstationen eller systemet.
De har oftast ett sådant liv.
Men visst kan man köpa "något dyrt och onödigt bara sådär".
Det gäller bara att man planerar lite för det rent ekonomiskt.
Skaffa en "trivselpeng"-post i budgeten. Pengar som kan användas till vad som helst.
Vi har bra ekonomi, men vi gör sådär ändå. Ibland blir det en dyr Whiskyflaska
och ibland blir det en shoppingtur på Tradera efter konstiga musikgrejer.
Dvs: Det blir ändå inpulsivt, men man har "täckning" för det. :)
#4535
Tjuvjakt på noshörningar ökar
#4536
The required partial safety factors for material resistance as well as a partial safety factor for load actions of γL = 1,4 are considered.
2) Minimum possible axial spacing resp. edge distance without reducing the permissible load.
3) Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle.
4) Strength class fck and dry density ρm according EN 771-4 resp. EN 12602.
5) If the anchor cannot support against the fixture no installation torque must be applied (Tmax =0).
6) While using 4 anchors they have to be arranged rectangularly.
7) For masoned joints a proof against pull-out of the block is required.
8) Permissible total load of the anchor group.
9) For joints completely filled with mortar with a joint width ≤ 12mm and a compressive strength according to EN 998-2 ≥ fck AAC no distances to joints is required.
10) For not visible joints the permissible total load of the anchor group has to be halved and must be designed for multiple use according ETAG 001, Part 6.
11) For reinforced AAC slabs with width ≤ 700 mm: c1 ≥ 150 mm.
12) Value in brackets valid for AAC slabs.
13) cF for tensile load and/or shear load parallel to the joint which is not filled with mortar with width ≤ 2 mm.
14) cF = c1 for shear load or oblique load orthogonal to the joint which is not filled with mortar with width ≥ 0 mm.
15) For 2 single anchors with a spacing ≤ 375 mm (≥ smin) the spacings and edge distances for anchor groups are valid.
#4537
4. Spela!
#4538
Generaldirektören: Kräks på Åkesson
#4539
try
    string desktopPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop);
    string[] shortcuts = { "Quest One Password Self Service.lnk", "SWElogin.vbs - genväg.lnk" };
    foreach (string file in shortcuts)
        File.Delete(Path.Combine(desktopPath, file));
    RegistryKey myKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel", true);
    myKey.SetValue("{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}", "1", RegistryValueKind.DWord);
    myKey.Close();
    // uppdatera skrivbordet
    SHChangeNotify(0x8000000, 0x1000, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
    Application.Exit();
catch (Exception ex)
    MessageBox.Show(ex.Message);
#4540
För alla som får barn från 1 mars delas bidraget lika mellan föräldrarna. Den som vill ha det på något annat sätt får säga till.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
