ctrl+V - leken
4 904 svar · 817 848 visningar · startad av M.Cheraghi · sida 181 av 246
Frågan, av M.Cheraghi
Jahapp! Det kan inte vara så himla svårt eller hur? Leken går altså ut på att man ska ctrl-v'a ut det man har lagrat, i \[ citat \] taggen! Om man nu inte har något i ctrl-v så låter man helt enkelt innehållet i \[ citat \] taggen vara tomt. :) Man skall heller således inte fuska och hitta något roligt att klistra in. Man tar det man har helt enkelt. Ibland kanske det kommer något roligt, andra gå
#3601
Vinnaren: Nokia E7-00
Medlem sedan feb. 2002476 inlägg
#3602
EG110
#3603
Om webbplatsen
Tillgänglighet
Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra hemsidor och andra webbplatser tillgängliga har tagits fram av Web Accessibility Initiative (WAI), en arbetsgrupp inom World Wide Web Consortium (W3C).
Den här webbplatsen är byggd för att vara tillgänglig för alla. Med tillgänglighet menar vi till exempel att webbplatsen ska fungera väl oavsett besökarens webbläsare, operativsystem eller eventuella kognitiva begränsningar (till exempel problem med uppfattningsförmågan).
Grundkonstruktion
På webbplatsen används de av W3C godkända standarder och riktlinjer (WCAG) så som de är tänkta att användas. Det innebär bland annat att HTML 4.01 används för att strukturera innehållet, och att CSS (Cascading Style Sheets, stilmallar) används för styra webbplatsens utseende.
Användare som har utrustning som inte stödjer stilmallar når webbplatsens information även om stilmallarna inte kan tolkas. Innehållet presenteras då oformaterat men fullt funktionellt.
Webbläsare
äldre webbläsare (som inte stöder aktuella standarder) och textbaserade webbläsare kan sakna stöd för stilmallar. Följ nedanstående länkar för uppgradering av din webbläsare.
PC (Windows)
\* Mozilla Firefox
\* Internet Explorer
\* Safari
\* Opera
Mac
\* Safari
\* Mozilla Firefox
\* Opera
Linux
\* Mozilla Firefox
\* Opera
\* Konqueror (KDE)
\* Galeon (GNOME)
Skärmupplösning
Webbplatsen är optimerad för att skapa bästa möjliga överblick i skärmupplösningar som är 1024x768 eller högre.
Anpassa textstorlek eller zooma hela webbplatsen
ändringar av textstorleken kan dock medföra att webbplatsens utseende förändras något. Läs mer om hur du ändrar textstorlek under Anpassa.
Hjälptexter
På länkar som i sig inte beskriver innehåll finns hjälptexter, som i de flesta webbläsare visas som en s.k. tooltip när man håller muspekaren över länken.
Navigera med tangentbordet
Använder du inte musen för att navigera på webbplatsen finns det möjlighet att navigera med hjälp av tangentbordet på de flesta moderna webbläsare. Du kan enkelt navigera mellan sidorna med hjälp av ALT och PIL-tangenterna:
\* För att gå tillbaka håll ner ALT + Vänster PIL. För att bläddra framåt håll ner ALT + Höger PIL.
\* För att bläddra genom länkar använd TAB-tangenten och för att välja länk använd ENTER.
#3604
Air intake temp sensor
Medlem sedan sep. 20051 758 inlägg
#3607
I am immortal, I have inside me blood of kings!
#3608
Many JavaScript libraries use $ as a function or variable name, just as jQuery does. In jQuery's case, $ is just an alias for jQuery, so all functionality is available without using $. If we need to use another JavaScript library alongside jQuery, we can return control of $ back to the other library with a call to $.noConflict():
#3609
som hämtat ur en Manowar-text :)
#3610
Manowar? Gå och lägg dig! :moose Queen från 1986 damnit! (Nästan) hela skivan A Kind Of Magic är ju filmmusik från första Highlander. (y)
I have no rival, no man can be my equal...
Medlem sedan jan. 201132 inlägg
#3612
E-tjänsten fungerar för närvarande bäst i den senaste versionen av webbläsaren Firefox. Du kan ladda ner webbläsaren Firefox via länken i högermenyn.
Du hittar e-tjänsten Skapa en affärsplan på Mina sidor.
#3613
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver]Can't connect to MySQL server on 'lillamy.ballou.se' (10060)
/actions.asp, line 58
#3614
OBS! Google maps kan ibland ladda långsamt i Firefox!
#3615
En tickande bomb för vår hälsa
Sena kvällar och tidiga morgnar kan leda till stroke, hjärtinfarkt och för tidig död, visar ny studie.
Så vi sover länge! ;-)
#3616
CAUTION: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is MOST LIKELY to occur.
A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.
#3617
Dear Customer,
We noticed irregular activity on your HSBC Banking
Account.
For your protection, you must verify this activity
before you can continue using your Account.
To verify your statement, click on the link below.
LOG ON TO VERIFY YOUR ACCOUNT
This instruction has been sent to all bank customers
on same issued and is obligatory to follow.
Best Regards,
HSBC Security Department Team
#3618
Fan va bankkonton jag har va ;-)
Dear Valued Customer,
An attempt to access your Online Banking was denied on:
Tuesday, 11th February 2011 at 06:07:55 GMT
Access was denied for one of two reasons:
The response to your personal log on details did not match our records
A recent change in your contact information.
If you remember trying to access Online Banking on the above date and time, please select "That was me."
If you do not remember trying to access Online Banking on the above date and time, please select "That was NOT me."
You will then be prompted to Confirm your account profile on file with us.
REGARDS
Lloyds TSB Security Service
#3619
aileron rolling funnel
#3620
jaha, ballt. Det var ju en klassiker, helgens filmtips
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
136 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
