ctrl+V - leken
4 904 svar · 818 655 visningar · startad av M.Cheraghi · sida 154 av 246
Frågan, av M.Cheraghi
Jahapp! Det kan inte vara så himla svårt eller hur? Leken går altså ut på att man ska ctrl-v'a ut det man har lagrat, i \[ citat \] taggen! Om man nu inte har något i ctrl-v så låter man helt enkelt innehållet i \[ citat \] taggen vara tomt. :) Man skall heller således inte fuska och hitta något roligt att klistra in. Man tar det man har helt enkelt. Ibland kanske det kommer något roligt, andra gå
#3062
Tjusigt Danne, jag visade hustrun lite av dina Berlinbilder.
Var de knytna till gångvägskartan?
#3063
tack, nej de är inte "knytna", har den med som referens bara.
#3065
vlan 604
name WTN-CNC
vlan 606
name NAO-KlavreStalgjut
#3066
http://www.easyvmx.com
Medlem sedan juli 20071 068 inlägg
#3067
Hittade det här inlägget på DN under artikeln "Gripen favorit i Brasilien"
"Gripenförsäljarna behöver lägga i en överväxel. Rekrytera några heta svenska blondiner som kan sätta fart på försäljningen för böfvelen."
Under tecknat sillen
Ganska lätt att gissa att det är nån debatt-sugen wf medlem som varit i farten.
#3068
Better
\* Tests, tests, tests !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
\* Strigi must work. It is our job to debug, understand why it is so bad. Or the default must be strigi/beagle not activated and nepomuk enabled.
\* Imap mails must work for kmail.
\* We must have a full unit test for each part of Nepomuk. It must run each night for the current Mandriva distribution and package. It must run for cooker and it must run for the development tree. Continuous integration with test is crucial. We must have test packages. THIS IS CRUCIAL. LET'S HAVE SOMETHING SOLID, ROCK SOLID.
After after So many things to do : share the nepomuk informations, prepare integration with web CMS (I think that there is really killer demonstrations to do with Xwiki and Nuxeo). Obviously we must work with Zeitgeist. At some time the "semantic archive" will also have to be done.
Random thoughts I would be curious to know how to use task manager for training. For example, showing elements one after the other and only let access once you have done certain things. In fact, we should have some initiation to the Smart Desktop done exactly like that.
#3071
Hyttbilskörning
#3072
Tip 3: Enabling AHCI to speed up hard drive operations
The Advanced Host Controller Interface needs to be enabled in the computer’s bios. Windows 7 will not load if this is done without ensuring that the AHCI driver is loaded in the operating system (which it is not by default). The benefit of enabling AHCI is that it will speed up read and write operations of the hard drive if the hard drive supports AHCI. It is therefor recommended to check the hard drive first to ensure that it is supporting AHCI.
Here is a step by step guide to enabling AHCI in the Windows 7 Registry.
\* Press \[Windows R\], enter \[regedit\] and hit \[enter\].
\* This opens the Windows Registry editor.
\* Move to the path HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Services\\Msahci
\* Locate the parameter \[Start\] on the right side and double-click it.
\* Change its value from 3 to 0
\* Restart the computer and enable AHCI in the bios
Windows will install the AHCI drivers on the next start and prompt for another reboot afterwards.
#3073
City Population Area
Beijing 17 430 000 16 801
Moscow 10 524 400 1 081
New York 8 363 710 8 683
Berlin 3 700 000 892
Paris 2 203 817 87
Stockholm 1 252 020 377
#3074
i Danny klippet saknar jag Mexico och Cairo bl.a Var är de?
#3075
Kerstin
#3076
nja, de var ju så små... :)
Bombay 13 922 125 603
Tokyo 12 790 000 2 187
Paris 2 203 817 543
#3077
http://www.worldatlas.com/citypops.htm
Ser ju att de jag frågade om finns först på andra och sjuttonde plats ;-)
#3078
jag hittade den där sidan när jag letade också, men siffrorna är lite lustiga på vissa ställen tyckte jag. Vet inte om mina var rätt heller. Från början ville jag bara jämföra ytan på Berlin, Paris och New York. Att det ska vara så svårt att hitta...
#3080
Kebabpizza -lök +skinka, mixad.
Grosseto -lök, annanas & banan.
12:00
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
