Matteuppgift - Svårare än vad du tror
Matematik
7 svar · 863 visningar · startad av icicle
Medlem sedan maj 20046 inlägg
En upp och nedvänd kon med höjden 60 cm och radien 12 cm är delvis fylld med vatten.
Vattnet läcker ut genom konen med en hastighet som är proportionell mot den area som är i kontakt med vattnet. Man fyller på vatten i konen uppifrån. Om påfyllnadshastigheten är 100cm3/min kommer vattenytan att sjunka med hastigheten 0,6cm/min då vattenhöjden i konen är 24 cm.
Hur stor ska påfyllnadshastigheten vara om man vill att vattenytan ska hålla sig konstant på en viss nivå ?
* Löser ni detta på ett förståligt sätt vore jag evigt tacksam !
Ännu en som inte orkar göra läxan? :OO
Välkommen till wF.
Det du har där ser ut som man skulle kunna lösa med en diffrentialekvation, men jag orkar inte nu...
Qimen, det handlar inte om att inte orka. Det handlar om att lägga ner 5 timmar på uppgiften men ändå inte få ut rätt svar :)
Det där är inte matte, det är fysik... :( ;)
icicle - varför ska andra jobba i fem timmar för att du ska slippa när det är din uppgift? :q :(
Re: Matteuppgift - Svårare än vad du tror
Usch... om du ändå hade frågat denna fråga för ca 5 år sedan så hade du fått ett svar... :) men nu ids jag inte längre... (har glömt bort mycket också) :D
/red
Tänk såhär:
Hur mycket vatten rinner ut när vattenytan sjunker med 0,6 cm?
Eftersom det är en kon, och du känner till radien vid 60 cm, är det enkelt att räkna ut radien vid 24 cm. Därmed är det bara att räkna ut tvärsnittsarean vid höjden 24 cm med formeln för cirkelarean.
Nu har du arean, och ska beräkna volymen som rinner ut. Den fås enkelt genom 0,6*tvärsnittsarean.
Den volym som du har räknat ut, det är vad som rinner ut trots att du fyller på med 100 cm3 vatten per minut. Alltså är det precis så mycket som du måste öka flödet för att vattenytan ska vara konstant. Addera bara denna siffra till nuvarande flöde, och du har det flöde som krävs.
Nu var det länge sedan jag gjorde några liknande beräkningar. Någon nämnde att det krävs differentialekvationer. Jag kan inte alls se att det skulle vara nödvändigt. Såvitt jag kan se, är det verkligen just så enkelt som jag beskrev det. Siffrorna får du räkna ut själv. Det är ju ändå din uppgift.
Medlem sedan jan. 20032 356 inlägg
http://www.maths.lth.se/query/answers/q97-1.html ;)
Svar:
Låt h och r vara vattenkonens höjd resp. radie. Likformiga trianglar ger då att r = h/5. Om V är volymen och A arean gäller i första skedet
dV/dt = -k1A + 100.
Nu är A = k2h2 och V = Pir2h/3 = Pih3/75 vilket ger att dV/dt = (Pih2/25)(dh/dt) varför
(Pih2/25)(dh/dt) = -kh2 + 100.
Eftersom du känner såväl h som dh/dt vid ett och samma tillfälle kan du härur bestämma konstanten k. I det andra skedet, när du fyller på med en konstant hastighet a så att höjden är konstant, gäller
(Pih2/25)(dh/dt) = -kh2 + a.
Att h är konstant innebär att dh/dt = 0 vilket ger att a = kh2 där k är samma konstant som tidigare.
129 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
